[资料分享]
MSP430FR2000IRLLR
2342|8
和下土|  楼主 | 2020-8-11 23:13 | 只看该作者
嵌入式微控制器
频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
经优化的低功耗模式(3V)
工作模式:120µA/MHz
待机
LPM3.5(具有 VLO):1µA
实时时钟 (RTC) 计数器(LPM3.5,采用 32768Hz 晶振):1µA
关断模式 (LPM4.5):34nA,无 SVS
高性能模拟
8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
集成温度传感器
1.5V 的内部基准电压
采样与保持 200ksps
增强型比较器 (eCOMP)
集成 6 位 DAC 作为基准电压
可编程迟滞
可配置的高功率和低功率模式
低功耗铁电 RAM (FRAM)
非易失性存储器容量高达 3.75KB
内置错误修正码 (ECC)
可配置的写保护
对程序、常量和存储的统一存储
耐写次数达 1015 次
抗辐射和非磁性
智能数字外设
具有三个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 (Timer_B3)
一个仅用作计数器的 16 位 RTC 计数器
16 位循环冗余校验器 (CRC)
增强型串行通信
增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
时钟系统 (CS)
片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
片上高频调制振荡器 (MODOSC)
外部 32kHz 晶振 (LFXT)
可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
通用输入/输出和引脚功能
16 引脚封装有 12 个 I/O
8 个中断引脚(4 个 P1 引脚和 4 个 P2 引脚)可将 MCU 从 LPM 唤醒
所有 I/O 均为电容式触控 I/O
开发工具和软件(另外请参阅工具和软件)
免费的专业开发环境
开发套件
MSP-TS430PW20
MSP‑FET430U20
MSP‑EXP430FR2311
MSP‑EXP430FR4133
系列成员(另请参阅器件比较)
MSP430FR2111:3.75KB 程序 FRAM,1KB RAM
MSP430FR2110:2KB 程序 FRAM,1KB RAM
MSP430FR2100:1KB 程序 FRAM,512 字节 RAM
MSP430FR2000:0.5KB 程序 FRAM,512 字节 RAM
封装选项
16 引脚:TSSOP (PW16)
24 引脚:VQFN (RLL)
All trademarks are the property of their respective owners.
和下土|  楼主 | 2020-8-11 23:14 | 只看该作者
MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件是 MSP430™微控制器 (MCU) 超值系列传感产品组合的一部分。这款超低功耗,低成本的 MCU 系列提供从 0.5KB 至 4KB 内存大小的 FRAM 统一存储器,并具有多种封装选项,包括 3mm×3mm 的小型 VQFN 封装。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电传感应用中实现延长电池寿命进行了优化。 应用中的数字输入 D 类音频放大器。MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件为 8 位设计提供了一个迁移路径,以从外设集成以及 FRAM 的数据记录和低功耗优势获得附加 特性 和功能。此外,使用 MSP430G2x 系列 MCU 可将现有设计迁移到 MSP430FR2000 和 MSP430F21xx 系列,以提高性能并利用 FRAM 的优点。
MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 系列 MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和一个有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器 (DCO) 通常还可以让器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。此 MCU 的功能集可满足从电器电池组和电池监控到烟雾探测器和健身器材等 应用 的需求。
MSP 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员在低能耗条件下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
MSP430FR2000 和 MSP430FR21x 系列 MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-EXP430FR2311 和 MSP430FR4133 LaunchPad™开发套件和 MSP‑TS430PW20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,可作为Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本(位于 TI Resource Explorer)的组件。MSP430 MCU 还通过E2E™ 社区论坛提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。
和下土|  楼主 | 2020-8-11 23:15 | 只看该作者
用户指南600多页,自己找去吧,给你们个链接~!
https://www.ti.com/cn/lit/ug/slau445i/slau445i.pdf?ts=1597158890921
和下土|  楼主 | 2020-8-11 23:27 | 只看该作者
好像无法超链接
和下土|  楼主 | 2020-8-11 23:28 | 只看该作者
zhangmangui| | 2020-8-16 21:56 | 只看该作者
RF  总感觉和射频有关系
jiekou001| | 2020-8-29 17:26 | 只看该作者
第一次听说这个型号。
xiaobao2020| | 2020-10-6 15:03 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2020-8-16 21:56
RF  总感觉和射频有关系
RF就是射频
