[应用笔记]
电动工具控制器
1216|1
转自官网_行业应用
根据FMI与 STATISTA的市场调查报告显示,全球光电动工具(不包括手动工具)产业将在2020年达到362亿美元,在2025年达到465亿美元;这些年电动工具里尤以无绳锂电电动工具发展最快.早在2014年,全球手动工具市场规模就达到144亿美元,预计每年增长3.5%.手动工具占全球工具市场价值的35.1%,其中电动工具占64.9%
电动工具的设计应保证在正常使用时安全可靠,并应考虑即使在正常使用中可能发生的疏忽情况下也不至于对人和周围事物造成危险,例如着火、机械伤害、电击等。
基于KF8F3132的电动工具控制方案
KF8F3132内部集成运算放大器和模拟比较器,同时带有ECCP模块,12BitADC,硬件乘除法器,可以应对电动工具类产品的复杂控制过程。可实现过温保护,过放保护,堵转保护以及电机电压检测和线性调速。
推荐产品:KF8F31XX
简介
            KF8F31XX是一颗高可靠工业级8位MCU,采用了KungFu8内核架构。可提供低至0.5uA休眠功耗,同时提供4MHz@250uA;8MHz@320uA的极低静态功耗。KF8F31XX提供4KW(8KB)Flash;528B RAM;内置128B 100万次擦写寿命的DATA EEPROM.KF8F31XX包括KF8F3110,KF8F3112,KF8F3120,KF8F3122,KF8F3130,KF8F3132多个型号,拥有8PIN--20PIN多种类型封装。集成丰富外设资源,包括:ADC、PWM、ECCP、USART、IIC、SPI等。
                                            CPU
  • 高性能哈佛结构的 RISC CPU
  • 73 条精简指令
  • 支持中断优先级处理
  • 复位向量位于 0000H
  • 两级中断可选,用不同的入口地址(高 0004H,低 0014H)
  • 系统时钟源选择内部高频时钟时的工作频率:
  • KF8F3110/12:15.625kHz~4MHz
  • KF8F3120/22:31.25kHz~8MHz
  • KF8F3130/32:62.5kHz~16MHz
                                            IO
  • 输入输出口:除 P0.3 只能作为输入口外其它端口均为双向输入输出口
  • 内置上拉功能:P0/P1/P2 口带有弱上拉功能(P0.3 除外)
  • 电平变化中断:P0 口均有电平变化中断功能
  • IO 口数字输入类型:P0/P1/P2 口为 SMIT 型
                                            存储器
  • 8K 字节的 FLASH 程序存储器
  • 528×8 位的数据存储器
  • 128×8 位的 DATA EEPROM
  • 工作寄存器组 R0~R7
  • FLASH 可经受 100 000 次写操作
  • DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
                                            定时器
  • 定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
  • 定时器 1:带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
  • 定时器 2:带 16 位周期寄存器、预分频器和后分频器 16 位定时器
  • 定时器 3:时钟源为系统时钟源或内部高频振荡器源的 16 位定时器
其他外设
  • 1 个 12 位 10/12/14 通道 ADC 模块
  • 2 个 8 位脉冲宽度调制 PWM 模块
  • 1 个 SSCI(SPI/I2C)模块
  • 1 个 USART 模块
  • 1 个 CCP(捕捉/比较/增强型 PWM5)模块
特殊功能
  • 内嵌上电复位电路
  • 低电压检测及低电压复位
  • 硬件看门狗
  • 内部高频时钟精度:
  • KF8F3110/12:4MHz±1%(常温)
zeshoufx| | 2020-8-15 10:57 | 只看该作者
谢谢分享【电动工具控制器】
