[应用相关] 9-ESP8266 SDK开发基础入门篇--编写串口上位机软件
1177|30
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:01 | 显示全部楼层
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:02 | 显示全部楼层
虽然可以了,但是这样写不保险...
原因是那个中断是不定长的数据就进去(受到电脑整体运行状态的影响),所以呢咱优化下
//串口接收到数据就会进入privatevoidserialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            intlen = serialPort1.BytesToRead;//获取可以读取的字节数if(len >0)
                byte[] recvBytes =newbyte[len];//创建接收的数组serialPort1.Read(recvBytes,0, len);//接收数据for(inti =0; i < len; i++)//拷贝数据到UsartReadBuff                {
                    UsartReadBuff[i+ UsartReadCnt] = recvBytes;//从上次的地方接着填入数据                }
                UsartReadCnt = UsartReadCnt + len;//记录上次的数据个数if(UsartReadCnt >=3)//接收到可以处理的数据个数                {
                    UsartReadCnt =0;
                    if(UsartReadBuff[0] ==0xaa&& UsartReadBuff[1] ==0x55)//判断数据                    {
                        if(UsartReadBuff[2] ==0x01)//                        {
                            Invoke((newAction(() =>                            {
                                button3.Text ="熄灭";
                                label5.Text ="点亮";
                        elseif(UsartReadBuff[2] ==0x00)
                                button3.Text ="点亮";
                                label5.Text ="熄灭";
            //string str = serialPort1.ReadExisting();//读出来当前缓存里面的所有数据
            //Invoke((new Action(() =>
            ////显示在文本框里面
            //    textBox1.AppendText(str);
自己测试哈
现在说一下
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:03 | 显示全部楼层
如果接收的是字符串,想显示出来
如果发过来了16进制   注意哈,发过来的是16进制  假设 00  就是数字0   因为那个文本框显示的时候是显示的字符串
所以需要转成  "00"    发过来0F   需要显示字符串形式的  "0F"
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:04 | 显示全部楼层
给大家准备好了
  1. ///<字节数组转16进制字符串>///<param name="bytes"></param>///<returns> String 16进制显示形式</returns>publicstaticstringbyteToHexStr(byte[] bytes)
  2.         {
  3.             stringreturnStr ="";
  4.             try            {
  5.                 if(bytes !=null)
  6.                 {
  7.                     for(inti =0; i < bytes.Length; i++)
  8.                     {
  9.                         returnStr += bytes[i].ToString("X2");
  10.                         returnStr +="";//两个16进制用空格隔开,方便看数据                    }
  11.                 }
  12.                 return returnStr;
  13.             }
  14.             catch (Exception)
  15.             {
  16.                 return returnStr;
  17.             }
  18.         }
  1. //串口接收到数据就会进入privatevoidserialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
  2.         {
  3.             intlen = serialPort1.BytesToRead;//获取可以读取的字节数if(len >0)
  4.             {
  5.                 byte[] recvBytes =newbyte[len];//创建接收的数组serialPort1.Read(recvBytes,0, len);//接收数据                Invoke((newAction(() =>//显示字符串                {
  6.                     textBox1.AppendText("字符串:"+Encoding.Default.GetString(recvBytes));//显示在文本框里面                })));
  7.                 Invoke((newAction(() =>//显示16进制                {
  8.                     textBox1.AppendText("\r\n16进制:"+ byteToHexStr(recvBytes) +"\r\n");//显示在文本框里面                })));
  9.                 for(inti =0; i < len; i++)//拷贝数据到UsartReadBuff                {
  10.                     UsartReadBuff[i+ UsartReadCnt] = recvBytes[i];//从上次的地方接着填入数据                }
  11.                 UsartReadCnt = UsartReadCnt + len;//记录上次的数据个数if(UsartReadCnt >=3)//接收到可以处理的数据个数                {
  12.                     UsartReadCnt =0;
  13.                     if(UsartReadBuff[0] ==0xaa&& UsartReadBuff[1] ==0x55)//判断数据                    {
  14.                         if(UsartReadBuff[2] ==0x01)//                        {
  15.                             Invoke((newAction(() =>                            {
  16.                                 button3.Text ="熄灭";
  17.                                 label5.Text ="点亮";
  18.                             })));
  19.                         }
  20.                         elseif(UsartReadBuff[2] ==0x00)
  21.                         {
  22.                             Invoke((newAction(() =>                            {
  23.                                 button3.Text ="点亮";
  24.                                 label5.Text ="熄灭";
  25.                             })));
  26.                         }
  27.                     }
  28.                 }
  29.             }
  30.         }
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:05 | 显示全部楼层
现在看发送
发送就只做字符串发送哈,,,16进制发送后期补上,,大家先吸收吸收现在的....
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:06 | 显示全部楼层
执行文件
我把16进制发送用到的函数放在这里,后期再回来加上
  1. ///<字符串转16进制格式,不够自动前面补零>//////</summary>///<param name="hexString"></param>///<returns></returns>privatestaticbyte[] strToToHexByte(String hexString)
  2.         {
  3.             int i;
  4.             boolFlag =false;
  5.             hexString = hexString.Replace("","");//清除空格if((hexString.Length %2) !=0)
  6.             {
  7.                 Flag =true;
  8.             }
  9.             if(Flag ==true)
  10.             {
  11.                 byte[] returnBytes =newbyte[(hexString.Length +1) /2];
  12.                 try                {
  13.                     for(i =0; i < (hexString.Length -1) /2; i++)
  14.                     {
  15.                         returnBytes[i] = Convert.ToByte(hexString.Substring(i *2,2),16);
  16.                     }
  17.                     returnBytes[returnBytes.Length -1] = Convert.ToByte(hexString.Substring(hexString.Length -1,1).PadLeft(2,'0'),16);
  18.                 }
  19.                 catch                {
  20.                     for(i =0; i < returnBytes.Length; i++)
  21.                     {
  22.                         returnBytes[i] =0;
  23.                     }
  24.                     MessageBox.Show("超过16进制范围A-F,已初始化为0","提示");
  25.                 }
  26.                 return returnBytes;
  27.             }
  28.             else            {
  29.                 byte[] returnBytes =newbyte[(hexString.Length) /2];
  30.                 try                {
  31.                     for(i =0; i < returnBytes.Length; i++)
  32.                     {
  33.                         returnBytes[i] = Convert.ToByte(hexString.Substring(i *2,2),16);
  34.                     }
  35.                 }
  36.                 catch                {
  37.                     for(i =0; i < returnBytes.Length; i++)
  38.                     {
  39.                         returnBytes[i] =0;
  40.                     }
  41.                     MessageBox.Show("超过16进制范围A-F,已初始化为0","提示");
  42.                 }
  43.                 return returnBytes;
  44.             }
  45.         }
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 17:07 | 显示全部楼层
对了,其实上位机串口是有空闲时间中断的(异常捕获),只不过,我还没细研究呢!!!
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11094009.html
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/29ff8dcef4d9
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
