[STM8]
数据接收不正确
楼主: renyaq
renyaq|  楼主 | 2020-8-25 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制板是STM32开发的,产品使用STM8开发的,控制板和电脑485通信没问题,产品和电脑485通信也没问题,控制板和产品通信的时候,发送一串数据8个字节,然后最后一个字节的最高位如果是1就接受正确,如果是0就变成了1,接收不正确
gongche| | 2020-8-25 21:23 | 只看该作者
一般软件设置问题;
软件有没有加奇偶校验位啊;
huwr| | 2020-8-25 21:25 | 只看该作者
另外用示波器看下,发数据测试下,用示波器看下,估计数据不对吧;
yklstudent| | 2020-8-25 21:27 | 只看该作者
再接一路到PC上看总线上数据收发是否正常
huanghuac| | 2020-8-25 21:28 | 只看该作者
如果是硬件问题的话不排除芯片问题(有时芯片质量差就这样的),匹配电阻问题
zwll| | 2020-8-25 21:34 | 只看该作者
波特率是多少的?
llljh| | 2020-8-25 21:39 | 只看该作者
问题可能是波特率不准。控制板和产品都可以检查一下。
renyaq|  楼主 | 2020-8-25 21:42 | 只看该作者
没有奇偶校验,示波器数据是正确的,同时试了两块控制板,都是一样的结果
pangb| | 2020-8-25 21:42 | 只看该作者
CAN_FilterId:是过滤的;
CAN_FilterMask:是屏蔽的;
wenfen| | 2020-8-25 21:47 | 只看该作者
调试下,输出产品接收到的数据,看看到底是什么就知道了。
zhuhuis| | 2020-8-25 21:52 | 只看该作者
我怀疑, 可能是波特率偏差引起的
dingy| | 2020-8-25 21:56 | 只看该作者
能详细描述一下吗
morrisk| | 2020-8-25 21:59 | 只看该作者
再调整一下寄存器看看
huanghuac| | 2020-8-25 22:02 | 只看该作者
量单片机引脚部分;
songqian17| | 2020-8-25 22:07 | 只看该作者
和电脑能通讯,程序肯定没问题;
wangpe| | 2020-8-25 22:11 | 只看该作者
最快的办法 用示波器看
wangzsa| | 2020-8-25 22:15 | 只看该作者
有干扰信号吗
huwr| | 2020-8-25 22:18 | 只看该作者
是不是有校验位啥的啊
chenjunt| | 2020-8-25 22:25 | 只看该作者
接收和发送设置不同?
renyaq|  楼主 | 2020-8-25 22:29 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
