[STM32F1]
用AD采集连续两个零点
1703|40
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-25 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
类正弦波零点是2.5V转为AD值是3103.我想采集连续两个零点的数据,我的程序如下:
while(1)
if(tmp==3103)
for(i=0;i<len;i++)
sig[i]=Get_Adc(ch1)
请问到下一个零点我应该怎么停止呢?只想一段一段的采集。
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-26 21:13 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
chenjunt| | 2020-8-26 21:09 | 只看该作者
我没看明白楼主想要问啥捏
renyaq| | 2020-8-26 21:06 | 只看该作者
如果用对比的话 要 有一个范围 不能是一个值
houcs| | 2020-8-26 21:01 | 只看该作者
int ad_buf,ad_buf2;//AD缓存
int err;//零点误差范围
int zero_flag1,zero_flag2;
int i=0,sig[]={0};
ad_buf=Get_Ad();//第一次过零检测
if(abs(ad_buf-3103)<err)
    zero_flag1=1;
if(zero_flag==1)
ad_buf2=Get_Ad();
if(abs(ad_buf-3103)<err)//第二次过零检测
   i=0;
else if(abs(ad_buf-3103)>=err)//中间数据
  seg【i】=ad_buf2;
   i++;
yanzhengxin1| | 2020-8-26 09:24 | 只看该作者
用“==”,确定能这么准确,用的是什么ADC呀?
ayb_ice| | 2020-8-26 09:09 | 只看该作者
不能等于某个值,要给一个范围
        bit bStart = 0;
        u16 aucBuf[xxx];
        u16 usPushIndex = 0;
        while (1)
                u16 usTmp = AdcGetVal();
                if (usTmp >= xxx && usTmp <= xxx)
                        if (!bStart)
                                bStart = 1;
                        else
                                break;
                if (bStart)
                        if (usPushIndex < xxx)
                                aucBuf[usPushIndex++] = usTmp;
cdklh1968| | 2020-8-26 07:31 | 只看该作者
“我的目的并不是找到峰谷值点。输入信号是类正弦信号(带噪声,周期会变化但不会突变),我想在检测到峰谷点的时候立即输出一个脉冲波。”   楼主这句话好矛盾呀??
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-25 23:56 | 只看该作者
我的目的并不是找到峰谷值点。输入信号是类正弦信号(带噪声,周期会变化但不会突变),我想在检测到峰谷点的时候立即输出一个脉冲波。但是对峰值检测理解不深,虽然有阈值法检测程序。但是有很大的问题:首先必须检测一段数据才可以进行处理,假如数据包含了峰谷点(或许不值一个),那么这个特征点已经过去了,再加上要处理,实时性根本做不到。
方法一:所以想控制ADC采集的数据长度,以半个周期采集一次(连续两个过零点),其中必有一个峰值或者谷值点。用定时器控制ADC采样,然后findpeak()找到峰值点位置,计算出点数乘于定时器时间就是图中的t0,由于周期不会突变,就把t0的时间给谷值点,认为这两段时间近似相等,依次类推。
方法二:最简单误差有点大,过零点把类正弦转换为方波,然后输入捕获,计算半个周期时间除于2得时间t,开启定时器定时t,时间到发送脉冲波。也刚好在峰值点或者谷值点出现脉冲。只是误差大。
很想用第一种方法,但是感觉很复杂,各位老铁给分析下。
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-25 23:53 | 只看该作者
#include "led.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "adc.h"
#include "find_peak.h"
#include "timer.h"
#include "math.h"
int sig[MAX_SIGNAL_LEN];  //采集数据
int peaks[MAX_SIGNAL_LEN];   //峰值点位置数据
int troughs[MAX_SIGNAL_LEN];   // 谷值点位置数据
int i,n1,n2,n3;
int tmp;
double fre;
int main()
         i=0;
         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
         LED_Init ();
         uart_init(115200);
         Adc_Init();
         TIM_OPMGATE_Init();
         while(1)
                         tmp=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
                         if(tmp==3103)
                                 for(i=0;i<MAX_SIGNAL_LEN;i++)
                                         sig=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
                                 //sig=Get_Adc(ADC_Channel_1);
                                         printf("%d \r\n",sig);
        n1 = MAX_SIGNAL_LEN;
        process(sig,n1);  //数据预处理
        n2=find_peaks(sig,n1,peaks);  //
        n3=find_troughs(sig,n1,troughs);   //
        printf("\n峰值点位置\n");
        for(i=0;i<n2;i++)
                                 printf("%u ",peaks+1);  //下标从1开始
                                 TIM_Open();
        printf("\谷值点位置\n");
        for(i=0;i<n3;i++)
                                 printf("%u ",troughs+1);
                                 TIM_Open();
pengf| | 2020-8-25 23:49 | 只看该作者
需要采样的时候将变量置位true否则为false。
dingy| | 2020-8-25 23:44 | 只看该作者
把flag设置为0采样不会继续的。
pangb| | 2020-8-25 23:41 | 只看该作者
采样完成就不讲tmp换成你要数据就行。
juventus9554| | 2020-8-25 23:37 | 只看该作者
如果不想采集,将变量置位为0.
llljh| | 2020-8-25 23:33 | 只看该作者
采样复位设置一个变量。
llia| | 2020-8-25 23:29 | 只看该作者
楼主最好附上完成的代码
chuxh| | 2020-8-25 23:24 | 只看该作者
tmp这个数据是怎么产生的?
zwll| | 2020-8-25 23:20 | 只看该作者
两次采集求平均值,不如均值滤波算法。
houcs| | 2020-8-25 23:17 | 只看该作者
楼主不是应该通过计算两次实现的吗?
juventus9554| | 2020-8-25 23:14 | 只看该作者
就是跟楼主的变量控制有关系。
chenho| | 2020-8-25 23:07 | 只看该作者
控制采样的flag呢?
