[运放]
LMV324IDR无输出
1583|17
戈卫东| | 2020-8-28 13:46 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
虽然号称是RAIL-TO-RAIL。
但是你的其中一个输入超出了RAIL,它已经不能工作。
戈卫东| | 2020-8-28 13:48 | 显示全部楼层
注意LMV324系列,有的厂家的是RAIL TO RAIL的输入和输出,但有的只是输出,输入还是传统的规格。
戈卫东| | 2020-8-28 14:38 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2020-8-28 14:13
https://item.szlcsc.com/8451.html
从立创商城买的片子
TI的LMV324恰好就只有输出是RAIL TO RAIL的,输入不是。而ST的还有很多国产的则输入输出都是RAIL TO RAIL的。
戈卫东| | 2020-8-28 14:43 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2020-8-28 14:12
老师没搞明白您是什么意思
TI的LMV324,在电源3.3V时,可接受的共模电压范围是0-2.3V。
戈卫东| | 2020-8-31 13:51 | 显示全部楼层
你的24V输入既然是分压了的,那么参考电压就不一定必须用3.3V。
如果参考电压用3.3V分压到1V,调整一下24V的分压,那么不管这个324是不是RAIL TO RAIL INPUT,都可以正常工作了。。。。
