L6599 LLC准谐振电源输出保护,栅极波形不正常
2349|10
moqi816|  楼主 | 2020-8-28 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,帮忙看看这个L6599准谐振电源问题:
目标输出:
a.主输出170V(端子P3)
b.辅助电源输出±12V(端子P4)
C.辅助电源输出32V(端子P5)
变压器参数:
a.原边输入1-4脚:25TS;   6-7脚: 3TS;       副边14-13脚 :13TS ;     13-12脚:13TS;      11-10脚:5TS;    9-8脚 :2TS
b.励磁电感260uH,漏感50uH
现存问题,空载上电,L65996脚(电流检测引脚)会有16V左右高电平,远超芯片规定1.5V,芯片进入短路保护。栅极波形不正常,占空比不是50%,  调整Q1,Q2栅极电阻至51欧,电源能输出5S左右的电压,但高达191V,不是设定的170V,5S后,又自动保护。
黄色栅极波形 蓝色ISEN脚(六脚)波形.jpg (462.13 KB )
AMP_Power_DC170V_v002.PDF
928.41 KB
moqi816|  楼主 | 2020-8-28 15:25 | 只看该作者
而且板子有滋滋声,应该是变压器声响
moqi816|  楼主 | 2020-8-29 08:38 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-8-28 21:55
pdf打不开,你直接贴图好了。
打开是空白的还是?PDF我寻思着能矢量放大,比较清晰,贴图的话,看不大清
tianxj01| | 2020-8-29 09:57 | 只看该作者
上面栅极波形完全不对,这会儿,怎么又是正常的方波了?
moqi816|  楼主 | 2020-8-29 10:40 | 只看该作者
我将栅极电阻改成100欧了
moqi816|  楼主 | 2020-8-29 10:47 | 只看该作者
昨天我把电容C22去掉,MOS开关时,L6599 的6脚居然还有高达7V的振荡波形,和MOS开关频率一致,基本可以确定是干扰引起的,导致芯片电流检测脚有高电压输入,芯片闭锁了。
moqi816|  楼主 | 2020-8-29 11:59 | 只看该作者
我把R29换成0欧电阻,相当于6脚直接接地,示波器表笔分别接R29两端,居然还有干扰信号,见鬼了
moqi816|  楼主 | 2020-9-1 09:24 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-8-31 23:41
最新发现,鬼的形成,灵魂,精灵,人扮鬼,隐形的外星人,心中有鬼。
小时候就知道有鬼,玩具会移位置, ...
你是说示波器表笔接成一个环了?受到干扰了?
无可取代421| | 2021-1-23 09:50 | 只看该作者
楼主这个问题解决了吗?我最近用这个IC做电源,也遇到类似的问题了
moqi816|  楼主 | 2021-3-9 17:05 | 只看该作者
解决了,最主要的是PCB布局,切记切记
随风而去吧| | 2021-3-12 21:12 | 只看该作者
谢谢楼主,顶一下
