[应用相关]
STM32单片机实现直流减速电机
472|0
        在直流减速电机控制中,最常用的方法就是通过PWM来控制直流电机的转速。在控制小车走直线的过程中,需要两者的转速一置(如果要走得很直,还需要在短时间内保证两者的行程大致相当,这可以用PID算法来控制)。因此,在检测到两者转速不一样时,需要动态调整其中一个或两个轮子的PWM的点空比(简单点的就以一个轮为基准,调整另外一个轮子即可;如果以一个固定的标准的话,需要调整两个轮子的PWM占空比)。
        1 程序第一步:设置GPIO,略(输出PWM的管脚用Mode_AF_PP即可)
        3 程序第二步:设置定时器,(保证产生两路PWM即可,我用的是TIM4)
        5 void TIM4_ConfiguraTIon(void)
        6 {
        7 TIM_TImeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        8 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
        10 //时间基初始化
        11 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=144; //18K/144=125Hz,这个是电机PWM的频率
        12 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=4000; //72000000/4000=18K
        13 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        14 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        15 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter=0x0000;
        16
        17 TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStructure);
        18
        19 //输出比较模式设置,用于4路PWM输出
        20 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2; //输出PWM
        21 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; //使能正向通道
        22 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState=TIM_OutputState_Disable; //失能反向通道
        23 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=PWM_L; //左轮DIR的占空比
        24 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low; //输出极性为低电平
        25 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity=TIM_OCPolarity_High;//互补输出极性为高电平
        26 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set;
        27 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Reset;
        28
        29 TIM_OC1Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure); //PWM_L初始化
        30 TIM_OC1PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); //改变点空比后,立即产生效应
        31
        32 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=PWM_R; //左轮PWM的占空比
        33 TIM_OC2Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure); //PWM_R初始化
        34 TIM_OC2PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Disable); //改变点空比后,立即产生效应
        35
        36 //使能定时器4
        37 TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
        38 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);
        void TIM4_Configuration(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        //时间基初始化
        //使能定时器4
        1 程序第三步:
        3 在SysTick中断中,读取两个轮子的速度(具体的方法是:每0.1秒读一次,并以此人作为速度的依据),并比较,如果以右轮为基准,则调整左轮的PWM占空比。涉及到关键语句是:TIM_SetCompare1();
        5 u16 COUN1=0;
        6 u16 COUN2=0;
        8 volatile u16 Dist_L=0; //左轮行程脉冲数
        9 volatile u16 Dist_R=0; //右轮行程脉冲数
        10 void SysTick_Handler(void)
        11 {
        13   COUN1=TIM1-》CNT; //左轮在0.1秒里脉冲数
        14   COUN2=TIM2-》CNT; //右轮在0.1秒里脉冲数
        15   Dist_L=Dist_L+COUN1; //左轮行程脉冲数
        16   Dist_R=Dist_R+COUN2; //右轮行程脉冲数
        17   if( (COUN1-COUN2)》2)
        18   {
        19    PWM_L= TIM_GetCapture1(TIM4);
        20    TIM_SetCompare1(TIM4, PWM_L - 4);
        21   }
        22 else if ( (COUN2-COUN1)》2)
        23 {
        24 PWM_L= TIM_GetCapture1(TIM4);
        25 TIM_SetCompare1(TIM4, PWM_L + 4);
        26 }
        27
        28 TIM_SetCounter(TIM1, 0);
        29 TIM_SetCounter(TIM2, 0);
        30
        31 }
        32
        33 关于TIM_SetCompareX(;)这个函数,还是有很多用途的,其中另外一个用途,就是用于产生不同频率的PWM,具体程序如下:
        34
        35 u16 capture = 0;
        36
        37 extern vu16 CCR1_Val;
        38 extern vu16 CCR2_Val;
        39 extern vu16 CCR3_Val;
        40 extern vu16 CCR4_Val;
        41
        42 void TIM2_IRQHandler(void)
        43 {
        44
        45 /* TIM2_CH1 toggling with frequency = 183.1 Hz */
        46 if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
        47 {
        48 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1 );
        49   capture = TIM_GetCapture1(TIM2);
        50   TIM_SetCompare1(TIM2, capture + CCR1_Val );
        51 }
        52
        53 /* TIM2_CH2 toggling with frequency = 366.2 Hz */
        54 if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
        55 {
        56 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
        57   capture = TIM_GetCapture2(TIM2);
        58 TIM_SetCompare2(TIM2, capture + CCR2_Val);
        59 }
        60
        61 /* TIM2_CH3 toggling with frequency = 732.4 Hz */
        62 if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
        63 {
        64 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
        65   capture = TIM_GetCapture3(TIM2);
        66 TIM_SetCompare3(TIM2, capture + CCR3_Val);
        67 }
        68
        69 /* TIM2_CH4 toggling with frequency = 1464.8 Hz */
        70 if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)
        71 {
        72 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
        73   capture = TIM_GetCapture4(TIM2);
        74 TIM_SetCompare4(TIM2, capture + CCR4_Val);
        75 }
        76
        77 }
