[方案相关]
玄宇芯-HC32L072开发板测评之初识君面
1148|9
期待中的HC32L072开发板终于寄到了,拆开包装后如图1所示,这质量杠杠的堪称精品。在此,次对玄宇芯老板表示衷心地感谢!!!
1 开发板
接下来就上电看看效果吧,哈哈只点亮了LED1的电源指示灯,看起来板子真是出了加工厂就直接进了家门,恐怕连烧写DEMO的间隙也不存在。
2 上电效果
那么就由咱们自己来完成DEMO的制作吧,先要安装KEIL,我装的版本是V5.23。然后再安装HDSC,其版本是V2.04
构建好了开发环境,下面则是编写一个点灯程序,其内容如下:
*Include files
#include "gpio.h"
static void App_LedInit(void);
**\brief  Main function of project
**\return uint32_t return value, if needed
**This sample
int32_t main(void)
   ///< LED端口初始化
   App_LedInit();
   while(1)
        ///< LED点亮
        Gpio_SetIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
        Gpio_SetIO(EVB_LEDY_PORT,EVB_LEDY_PIN);
        delay1ms(1000);
        ///< LED关闭
        Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
        Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN);
        delay1ms(1000);
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    ///<打开GPIO外设时钟门控
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    ///<端口方向配置->输出(其它参数与以上(输入)配置参数一致)
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    ///< 端口上下拉配置->下拉
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
    stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
    ///<LED关闭
    Gpio_ClrIO(EVB_LEDY_PORT,EVB_LEDY_PIN);
    ///<GPIO IO LED端口初始化
   Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
   Gpio_Init(EVB_LEDY_PORT, EVB_LEDY_PIN, &stcGpioCfg);
3  LED灯原理图
下载前先做好连接工作,即:
J1J6均短接,并将USBTTL模块的TXDRXDGND分别与开发板的PA13PA14GND相连,然后打开HDSC,并进行相应的设置。
4 下载连接
完成下载后,其界面如图5所示。
5下载界面
断开J6后,重新上电复位后,其运行效果如图6所示。
6运行效果
目标代码文件:
gpio_output.rar
1.66 KB
rickluo| | 2020-9-13 21:08 | 只看该作者
很详细的分享,多谢!多谢!
jinglixixi|  楼主 | 2020-9-13 23:27 | 只看该作者
rickluo 发表于 2020-9-13 21:08
很详细的分享,多谢!多谢!
应该的
zljiu| | 2020-10-10 16:41 | 只看该作者
路过 学习一下
coshi| | 2020-10-10 16:41 | 只看该作者
感谢楼主的分享
aoyi| | 2020-10-10 16:41 | 只看该作者
楼主好勤奋
drer| | 2020-10-10 16:42 | 只看该作者
支持楼主一下
gwsan| | 2020-10-10 16:42 | 只看该作者
介绍的很详细 谢谢
jinglixixi|  楼主 | 2020-10-10 19:58 | 只看该作者
感谢支持!!!
jinglixixi|  楼主 | 2020-10-10 19:59 | 只看该作者
gwsan 发表于 2020-10-10 16:42
介绍的很详细 谢谢
多谢了!!!
