[开发工具]
【华大测评】HC32MF460 环境配置与点灯-1
932|1
昱枫|  楼主 | 2020-9-26 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.下载最新的 HC32MF460 SDK
https://github.com/hdscmcu/hc32f460
2 目前电脑本地是MDK环境,所以安装MDK支持包
3.打开example 工程gpio
4. 修改代码
#define  LED0_SET()         (PORT_SetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
#define  LED0_RESET()       (PORT_ResetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
#define  LED1_SET()         (PORT_SetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
#define  LED1_RESET()       (PORT_ResetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
#define  LED2_SET()         (PORT_SetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
#define  LED2_RESET()       (PORT_ResetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
#define  LED3_SET()         (PORT_SetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
#define  LED3_RESET()       (PORT_ResetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
LED0_SET();
                LED1_RESET();
                LED2_SET();
                LED3_RESET();
工程的demo是一个流水灯,
这里改成的简单的亮
5. 烧录下载与效果
  采用的jlink直接下载程序,然后复位按键
正常点亮,基本配置完成
zeshoufx| | 2020-9-26 18:46 | 只看该作者
谢谢分享【HC32MF460 环境配置与点灯】
