[技术问答]
HC32L176 串口怎么烧录不了, jlink可以烧录
1895|10
使用离线下载器
是按照这个接线的
SWD模式烧录正常
UART模式就烧录不了 MD接线也拉高了
使用的就是PA13  PA14脚
有没有其他 串口烧录上位机软件
Starxxx 2020-9-27 13:48 回复TA
试试在线的ISP的呢?
martinhu| | 2020-9-27 12:11 | 只看该作者
MD接线拉高之后,重新上电或者复位了吗?
迷惘186|  楼主 | 2020-9-27 12:12 | 只看该作者
重新上电了
MD 拉低时程序正常启动
MD拉高时程序不启动
martinhu 2020-9-28 15:03 回复TA
MD拉高是串口烧录模式。 另外能否看看你的PGM软件的配置,使用串口烧录模式,软件选择供电,用PGM对目标板子供电,不用额外电源供电。
凡人8000| | 2020-9-27 14:40 | 只看该作者
最好把烧录器背面的丝印和实际的接线拍个图片看看
迷惘186|  楼主 | 2020-9-27 16:10 | 只看该作者
SWD下载正常 USRT 下载失败   MD是用的飞线上拉
凡人8000| | 2020-9-27 16:59 | 只看该作者
用的是这个上位机吗?
迷惘186|  楼主 | 2020-9-27 17:44 | 只看该作者
凡人8000 发表于 2020-9-27 16:59
用的是这个上位机吗?
是的
如果用的是另一个硬件版本V1的上位机 重启就会直接卡在Initializing
我已经试过了,只有刷回V2的固件才正常启动
我刚刚有复制了一下文件到U盘,
串口烧录先是显示到10% 然后就3秒走1%非常慢 最后还是成功了 烧录器上没有显示success 只有100%, 烧录器卡住按按键都没有用,只有断电重启才恢复
SWD烧录的时有显示success
SWD烧录时候我测电压只有2.4V左右,但是SWD烧录又很快
凡人8000| | 2020-9-27 18:06 | 只看该作者
SWD本身就要比UART快,可以把波特率改大一点,另外检查一下供电,供电要稳定,独立供电,最好是3.3V。
迷惘186|  楼主 | 2020-9-27 18:31 | 只看该作者
凡人8000 发表于 2020-9-27 18:06
SWD本身就要比UART快,可以把波特率改大一点,另外检查一下供电,供电要稳定,独立供电,最好是3.3V。 ...
对哦 还有波特率 给忘了  还是应该多试试
感谢帮忙解决问题大佬们
