[STM32F1]
驱动HT1621,液晶屏显示抖动
844|14
xxmmi|  楼主 | 2020-9-29 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动HT1621,液晶屏显示抖动
liuzaiy| | 2020-9-29 22:12 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
xxmmi|  楼主 | 2020-9-29 22:13 | 只看该作者
void lcd_init(void)        //初始化
        HT1621_CS_0;        //CS = 0;
        write_mode(COM);                //命令模式
        write_command(0x01);        //Enable System
        write_command(0x03);        //Enable Bias
        write_command(0x04);        //Disable Timer
        write_command(0x05);        //Disable WDT
        write_command(0x08);        //Tone OFF
        write_command(0x18);        //on-chip RC震荡
        write_command(0x29);        //1/4Duty 1/3Bias
        write_command(0x80);        //Disable IRQ
        write_command(0x40);        //Tone Frequency 4kHZ 声音频率
        write_command(0xE3);        //Normal Mode
         /*write_command(BIAS);
  write_command(RC256);  //使用内部振荡器
  write_command(SYSDIS);
  write_command(WDTDIS);
  write_command(SYSEN);
  write_command(LCDON); */
        HT1621_CS_1;        //CS = 1;
void lcd_show(void)
         uchar i;
         uchar sets[3];
         for(i=0;i<15;i++)
                 show_buf[i]=0;//0xff;
         lcd_show_data(show_buf);
显示闪动非常厉害
xxmmi|  楼主 | 2020-9-29 22:14 | 只看该作者
unsigned char Lcdram[32]=
                0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
const unsigned char Wendu[] = //温度0-9
    0X5F, 0X50, 0X3D, 0X79, 0X72, 0X6B, 0X6F, 0X51, 0X7F, 0X7B
///////////////////////////////////////////////////驱动函数
*    LCD 模式写入
*    入口:MODE :COM(命令模式) DAT(数据模式)
*    出口:void
void write_mode(unsigned char MODE)    //写入模式,数据or命令
    GPIO_ResetBits(GPIOB, HT1621_WR);                                //    RW = 0;
    delay_us(10);
    GPIO_SetBits(GPIOB, HT1621_DATA);                                    //    DA = 1;
    GPIO_SetBits(GPIOB, HT1621_WR);                                    //    RW = 1;
    delay_us(10);
    delay_us(10);
    GPIO_ResetBits(GPIOB, HT1621_DATA);                                //    DA = 0;
    delay_us(10);
    delay_us(10);
    if (0 == MODE)
    else
    delay_us(10);
    delay_us(10);
*    LCD 命令写入函数
*    入口:cbyte ,控制命令字
*    出口:void
void write_command(unsigned char Cbyte)
    unsigned char i = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        if ((Cbyte >> (7 - i)) & 0x01)
        else
        delay_us(10);
        delay_us(10);
    delay_us(10);
    delay_us(10);
*    LCD 地址写入函数
*    入口:cbyte,地址
*    出口:void
void write_address(unsigned char Abyte)
    Abyte = Abyte << 2;
    for (i = 0; i < 6; i++)
        //delay_us(10);
        if ((Abyte >> (7 - i)) & 0x01)
        else
        delay_us(10);
        delay_us(10);
*    LCD 数据写入函数
*    入口:Dbyte,数据
*    出口:void
void write_data_8bit(unsigned char Dbyte)
    int i = 0;
        delay_us(10);
        if ((Dbyte >> (7 - i)) & 0x01)
        else
        delay_us(10);
        delay_us(10);
void write_data_4bit(unsigned char Dbyte)
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++)
        //delay_us(10);
        if ((Dbyte >> (3 - i)) & 0x01)
        else
        delay_us(10);
        delay_us(10);
//1621初始化
void ht1621_init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;// declare the structure
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        memset(&GPIO_InitStructure, 0, sizeof(GPIO_InitTypeDef));
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  HT1621_WR | HT1621_DATA ;//| HT1621_IRQ
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HT1621_CS ;//| HT1621_IRQ
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
*    LCD 初始化,对lcd自身做初始化设置
*    入口:void
*    出口:void
void lcd_init(void)
    GPIO_SetBits(GPIOA, HT1621_CS);
    for (ii=0;ii<10000;ii++)
    {for(j=10;j>0;j--);}
    GPIO_ResetBits(GPIOA, HT1621_CS);        //CS = 0;
    //delay_us(10);
    write_mode(COMMAND);    //命令模式
    GPIO_SetBits(GPIOA, HT1621_CS);  //CS = 1;
*    LCD 清屏函数
*    入口:void
*    出口:void
void lcd_clr(void)
    write_addr_dat_n(0x0, 0x00, 32);//15
//用于温度区域写数据
void write_addr_dat_n_wendu(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
    unsigned char _dat_temp1,_dat_temp2;
    //WriteLcdram(_addr, _dat);
    GPIO_ResetBits(GPIOA, HT1621_CS);                                // CS = 0;
    write_mode(DAT);
    if(Lcdram[_addr]==0x00)
        if((_addr%2)==0)
            _dat_temp1=Lcdram[_addr];
            _dat_temp2=(_dat_temp1&0x08)|_dat;
            write_address(_addr);
            for (i = 0; i < n; i++)
            write_data_4bit(_dat_temp2);
        else if((_addr%2)!=0)
            write_data_4bit(_dat);
        WriteLcdram(_addr, _dat_temp2);
//用于湿度区域写数据
void write_addr_dat_n_shidu(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
    write_mode(DAT);
        if((_addr%2)==0)
            _dat_temp2=(_dat_temp1&0x01)|_dat;
//用于底部数字写数据
void write_addr_dat_n_others(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
    write_mode(DAT);
        if((_addr%2)==0)
//用于字符写数据
void write_addr_dat_n_char(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char state)
         write_mode(DAT);
            if(state==1)
                _dat_temp2=(_dat_temp1|_dat);
            else if(state==0)
                _dat_temp2=(_dat_temp1&(~_dat));
                for (i = 0; i < 1; i++)
//显示温度
//入口:pos,显示位置,地址0、2、4分别为从右到左的三个数字
//            num:要显示的一位数
void Display_Wendu_1(unsigned char add, unsigned char num )
    unsigned char n,i,j;
    n=getChr_Wendu(num);
    i=(n&0xF0)>>4;
    j=n&0x0F;
    write_addr_dat_n_wendu(add,i,1);
    write_addr_dat_n_wendu(add+1,j,1);
//温度数据转换,lcd.c内部使用
unsigned char getChr_Wendu(unsigned char c)
     unsigned char i;
        for ( i = 0; i < 10; ++i)
            if (c == i)
                return Wendu[i];
//更新lcdram数组
void WriteLcdram(unsigned char add, unsigned char data)
    Lcdram[add]=data;
kangzj| | 2020-9-29 22:16 | 只看该作者
是不是刷新频率太高了
guoyt| | 2020-9-29 22:17 | 只看该作者
抖动的有规律吗
hanwe| | 2020-9-29 22:18 | 只看该作者
是闪烁啊还是抖啊,两个概念
yufe| | 2020-9-29 22:20 | 只看该作者
如果是看着闪烁,那是你频率太低。
llia| | 2020-9-29 22:21 | 只看该作者
我还以为是1602液晶模块呢。
xxmmi|  楼主 | 2020-9-29 22:23 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
drer| | 2020-10-10 14:46 | 只看该作者
是不是刷新的太快了啊
gwsan| | 2020-10-10 14:47 | 只看该作者
要有延时函数啊
kxsi| | 2020-10-10 14:47 | 只看该作者
供电稳定吗
nawu| | 2020-10-10 14:47 | 只看该作者
帮助楼主顶一下
qcliu| | 2020-10-10 14:47 | 只看该作者
楼主找到问题了吗
