[其它应用]
优化问题
439|10
bqyj|  楼主 | 2020-10-11 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开发中颖161A时,遇到一个奇怪的问题。就是KEIL4优化时,不优化和最高级优化时的代码空间是一样的。
wenfen| | 2020-10-11 20:07 | 只看该作者
我以前编写的时候一般不喜欢用Keil的优化,而是从程序编写的方式、函数存储位置和RAM设置上进行优化。
bqyj|  楼主 | 2020-10-11 20:10 | 只看该作者
没办法,空间不够,需要优化一下。
wenfen| | 2020-10-11 20:14 | 只看该作者
解决方法:
1、用汇编写程序
2、用程序区容量大一点的单片机
zhuhuis| | 2020-10-11 20:19 | 只看该作者
关于优化问题,你在C程序中,尽量少用变量,你的程序会小点。
tian111| | 2020-10-11 20:22 | 只看该作者
你是不是在新建工程时,最后把KEIL的一个默认引导文件,点“YES”加入了。
bqyj|  楼主 | 2020-10-11 20:27 | 只看该作者
哦,是啊。。
songqian17| | 2020-10-11 20:30 | 只看该作者
重建时不加入就可以优化了。
bqyj|  楼主 | 2020-10-11 20:33 | 只看该作者
估计就是这个原因了。。。
wenfen| | 2020-10-11 20:39 | 只看该作者
空间不够,需要优化一下,那是否可以进行内存释放啊
bqyj|  楼主 | 2020-10-11 20:43 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
