2020年9月25日
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其影像。
但是随着智能化、网络化、高清化的不断发展与要求,传统网络IP相机不能满足现代的需求;主要体现点如下:
l 由标清到高清的发展,实现了视频监控从看得见到看得清的发展,但是高清的作用不局限于此,高分辨率的画面除了可以提升人们对画面品质的感官提升,更重要的是为后面的机器看得清楚做铺垫;
l IP网络摄像机的功能已经不单纯是安防监控,用户希望通过摄像机完成更方便、更系统、更安全的功能,例如摄像机与外围设备的联动设置,摄像头语音报警功能等要求;
l AI技术的发展推动了智慧城市的建设步伐,视频监控与AI的结合案例也越来越成熟,利用深度学习框架的AI算法模型,可实现人脸识别、车牌识别、目标检测与分类等智能分析与结构化数据提取功能。可以为用户带来金钱的节省与便利,提高办公的效率;
l 4K超高清相机产生的图像与视频文件远远大于标清与高清的图像,带宽与存储的限制成为了超高清视频的发展因素;
Hi3519AV100 是一颗面向监控 IP 摄像机、运动相机、全景相机、后视镜、航拍四轴飞行器等多个产品领域推出的高性能、低功耗的 4K Smart Camera SoC。FET3519A-C核心板是基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,核心板采用8层PCB沉金工艺,整板尺寸仅60*40mm,可方便嵌入更小尺寸的外壳中。除了发挥CPU本身的优势与特点外,基于客户的不同应用需求,还提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART、RS485、SPI等接口的扩展。
配套飞凌特有BSP,Linux4.9.37+QT5.9操作系统,支持鼠标和触摸屏操作,兼具通用性与易用性,有效降低产品开发难度与周期,保障产品快速上市,抢占市场先机。
产品亮点
1、国产高性能、低功耗SoC平台,12nm工艺,双核A53架构,主频1.5GHz;
2、内嵌神经网络加速引擎,支持多路基于深度学习算法的图像识别和视频分析应用,2.0TOPS算力;
3、内置高性能全景拼接引擎,可实现2-4路4K级视频全景拼接;
4、OPENCV硬件加速引擎,将各种智能算法场景中,最消耗CPU资源的计算硬件化,留下与场景弱相关的部分给CPU,减少智能分析的复杂度,留给客户自由发挥的空间;
5、第四代海思ISP技术,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量,支持多路时分复用,可同时处理5路 sensor 输入视频 ;
6、支持H.265/H.264编解码,编码性能达到4K*2K@60fps,解码性能达到1080p@240fps;
7、支持HDMI2.0显示输出接口,4K分辨率超高清显示;
8、支持MIPI_DSI显示输出接口,1080P高清显示;
9、USB3.0、PCIE等高速总线接口,可扩展高速硬盘或者5G模组;提升存储与带宽的限制;
智能IP网络摄像机解决方案:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202009/f_6201b34492a2b68bc72c33fd8c022dde&t=jpg&o=&s=&v=1601022412
方案特点:
4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 主码流编码+1080p@30fps 子码流编码用于网络点播/远程预览。
支持 4K x 2K(3840 x 2160)@30fps 6-DoF 数字防抖。
NNIE + DSP:运行人脸检测/识别或人/车检测算法。
接 2x 16bit DDR4 2666 颗粒 或 1x32bit LPDDR4 2666 颗粒。
支持双 Mic,并可提供先进的双 Mic 降噪算法。
相关产品: |
