[电表应用]
中颖电表计量IC介绍
1102|4
fuqinyyy|  楼主 | 2020-10-22 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F642B是一颗低功耗高性能单相电能计量SOC芯片,片内集成单相电能计量、日历时钟、LCD驱动器和增强型8051核等功能。
SH79F642B内嵌电能计量模块,计量有功、无功,以及电压电流有效值,同时监控电力线失压、过零等特性。
SH79F642B集成了64K字节Flash,3072字节RAM,3个16位定时器,2路12位PWM输出, 3个EUART,外部中断INT1、INT2、INT3,ADC等资源。
为了达到高可靠性和低功耗,SH79F642B内建PLL时钟,看门狗定时器,低电压复位功能,低电压检测功能,而且SH79F642B还提供了2种低功耗省电模式。
产品特性介绍
■基于8051指令流水线结构的8位单片机
■Flash ROM:64K字节
■类EEPROM:2K字节
■RAM:内部256字节,外部2816字节,LCD RAM:32字节
■工作电压:2.2V - 3.8V
■振荡器:
  - 晶体谐振器:32.768kHz
  - 内部振荡器:内建PLL = 8.192MHz
■46个CMOS双向I/O管脚
■I/O内建输入口上拉电阻
■3个16位定时器/计数器:T0,T1和T2
■中断源:
  - 定时器0,1,2
  - 外部中断1,2,3
  - EUART0,EUART1,EUART2
  - PTC,LPD
  - ADC,EMU,PWM
■电能计量
  有功、无功和电压电流有效值计量
  有功电能计量误差小于0.1%,动态范围大于2000:1
  无功电能计量误差小于0.5%,动态范围大于1000:1
  电压电流有效值1000:1误差小于0.5%
■5通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能
■EUART0、EUART1(内建IR)、EUART2
吕工程| | 2020-10-29 19:22 | 只看该作者
凯复Kane| | 2020-10-30 23:27 | 只看该作者
功能还是挺全面的 内建了很多模块啊
BettyBerry| | 2020-10-30 23:29 | 只看该作者
F系列的定位居然是低功耗吗满意外的
钟鑫| | 2020-10-31 16:00 | 只看该作者
