[Zigbee]
zigbee技术在视频监控系统中的辅助应用与实现
962|5
jk0112|  楼主 | 2020-11-4 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZigBee技术本身是一种适用于距离短、复杂度低、功耗有一定要求、速率较低的无线网络技术。ZigBee技术具备多跳传送机制(multi-hoprelay)、良好的网络扩展性以及易于部署而且能够实现网络自组织和自修复能力等优势。在ZigBee无线传感网络的应用场景中,声音是一种常见的监测传感数据,声音传感的应用需要传输采集处理后的声音数据,所以本论文基于IEEE802.15.4/ZigBee的应用环境,提出使用ZigBee组网技术在实现现有视频监控中进行声音、位置等辅助数据采集与传输研究课题。作为一种无线通信技术,ZigBee自身的技术优势主要表现在功耗低、成本低、可靠性好、容量大、时延小、安全性高、有效范围小、兼容性强等几个方面。大多数的视频监控系统传输方式的设计以有线为主,但有线技术用于视频监控系统传输有很多局限性,其安装难度大以及铺设价格昂贵的缺陷限制了其发展。因此短距离无线通信技术应用到视频监控中的数据传输将成为未来的发展趋势和潮流。本课题设计选择使用CC2430芯片的Zigbee硬件模块,在一般室内空旷环境下组成无线传感网络,用于传输距离大约20米左右的数据传输;在此前提下设计符合IEEE802.15.4标准的视频监控系统中辅助数据传输方案,设计并测试硬件平台,用以实现短距离的视频监控系统声音、定位等辅助数据传输。视频监控辅助数据传输方案充分发挥CC2430的集成功能特点,使用芯片内置的ADC和APR9600完成语音数据的采样、数据转换、存储及回放,无需增加语音编解码器件而且尽量减少外围器件的使用,降低成本与器件的功耗。系统可以很好地满足短距离实时语音数据的无线传输,发射功率可以小于0dBm,语音数据传输延时小于25ms,数据传输距离一般情况下可达到15米,接收音质按照MOS测试标准测试,测试分可以达到3分以上。本方案硬件设计简单,成本低,功耗低,可应用于室内幼儿园、养老院、消防、矿井生产、无线传感器网络、安全监控领域,扩展IEEE802.15.4的应用范围。最终,使用ZigBee无线传感器网络,设计和开发出一套适用于室内监控设备控制、便于日常生活管理的智能化数据传输系统。本课题对相关传输进行了研究与初步设计,完成了应用管理系统部分开发与测试应用。
八层楼| | 2020-12-1 12:32 | 只看该作者
用在这里感觉有点不合适
观海| | 2020-12-1 12:33 | 只看该作者
短距离的话 能监测的视频能有多少?
guanjiaer| | 2020-12-1 12:35 | 只看该作者
在短距离传输上 他有非常明显的优势
heimaojingzhang| | 2020-12-1 12:36 | 只看该作者
也就是只能一级一级的往上一个节点发送数据了
keaibukelian| | 2020-12-1 12:39 | 只看该作者
这样的话 视频的分辨率必须有所牺牲
