[应用相关]
经常出现复位
610|8
sourceInsight|  楼主 | 2020-11-8 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC的单通道多次采样
用的是TI的ADC的示例源程序。程序大致如下,跑着跑着就经常出现复位。基本思路是
全局变量:Num_result=16;
index=0
中断:__interrupt
result[index]=adcmem0;
index=(index+1)%Num_result;
主程序中:
打开adc
while(1)
if(index=0)
   for(i=0;i<16;i++)
    temp=temp+result[i];
AD_data=temp>>4;
if(AD_data>1000)
  break;
feiqi1| | 2020-11-8 17:03 | 只看该作者
break都能跳出while(1)了 后面是啥?复位当然成为可能
androidbus| | 2020-11-8 17:07 | 只看该作者
if(index==0)       //你赋值每次都是可以的,每次为真就错了,没有起到应有的效果
litengg| | 2020-11-8 17:08 | 只看该作者
AD_data=temp>>4;
if(AD_data>1000)
;//你就是让它什么都不做嘛
shashaa| | 2020-11-8 17:15 | 只看该作者
Break不是这么用的,,,同意大家意见。
xia00| | 2020-11-8 17:16 | 只看该作者
if只运行一次,不用跳出。。
hfdy01| | 2020-11-8 17:22 | 只看该作者
应该是程序本身的问题   不是加不加看门狗的问题
CallReceiver| | 2020-11-8 17:23 | 只看该作者
我怀疑是否是瞬间电流变化过大导致的程序复位。
boy1990| | 2020-11-8 17:28 | 只看该作者
那你就再检查检查啊,看看哪里有问题
