[应用相关]
如何衡量资源够不够用
648|10
sourceInsight|  楼主 | 2020-11-8 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一复杂算法,想在DSP上做实现,如何衡量资源够不够用呢?
是不是要从占用的内存资源看,顺便看下同一时间所需最大的运算单元,DSP够不够
不太明白速度是个啥概念
feiqi1| | 2020-11-8 17:02 | 只看该作者
PC上写个C程序:
1. 定时器启动.(t1)
2. 执行你的算法.
3.定时器结束.(t2)
androidbus| | 2020-11-8 17:04 | 只看该作者
t2-t1是你的算法的时间,以秒为单位. 假设你的PC CPU是1GHz, 那么大约执行该算法的CPU指令数是1G * (t2-t1).
litengg| | 2020-11-8 17:11 | 只看该作者
如果你选用的DSP是500MHz, 不考虑并行指令的因素,那该DSP的MIPS是500. 看看1G*(t2-t1)是不是大于
500
qiangweii| | 2020-11-8 17:12 | 只看该作者
至于memory的评估,如果DSP可以外接外部memory,比如DDR, SDRAM,那么空间可能就没啥问题,但要考虑比如数据\程序放在外部空间会降低DSP的效率,进而对MIPS有影响.
shashaa| | 2020-11-8 17:13 | 只看该作者
纯C代码,基本上按这个计算就可以了,但要注意,你的程序在PC上测试时,要关掉系统中其它不相关程序。
xia00| | 2020-11-8 17:19 | 只看该作者
谢谢指点,通过主频和指令周期来算,确实是个比较靠谱的方法
hfdy01| | 2020-11-8 17:19 | 只看该作者
数据量有点大,外接的存储资源譬如DDR,SDRAM是一定会用的。。
CallReceiver| | 2020-11-8 17:25 | 只看该作者
这个对MIPS的影响,和内部的区别要怎么算。
boy1990| | 2020-11-8 17:26 | 只看该作者
对系统级的架构,譬如取址取数据是否占用数据周期不太了解,正在学习中
sourceInsight|  楼主 | 2020-11-8 17:31 | 只看该作者
有些是有具体的参数的,,没有具体参数的只能是凭开发者的经验了。
