[技术问答]
HC32F005固件库的例子编译错误是什么原因
974|6
a06041114|  楼主 | 2020-11-11 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图片所示,随便打开任意工程,编译都提示如下错误,这是什么原因?
错误提示:
..\..\..\..\mcu\common\interrupts_hc32f005.c(61): error:  #77-D: this declaration has no storage class or type specifier
  __WEAK void SysTick_IRQHandler(void);
..\..\..\..\mcu\common\interrupts_hc32f005.c(61): error:  #65: expected a ";"
首先,不是第2个错误分号;的原因,好像是interrupts_hc32f005.c里面全部的弱函数都是这样的错误
martinhu| | 2020-11-12 10:00 | 只看该作者
这个版本的库需要默认编译器6,所以你需要更新一下KEIL软件,一般525以后的应该可以了。
a06041114|  楼主 | 2020-11-12 13:54 | 只看该作者
martinhu 发表于 2020-11-12 10:00
这个版本的库需要默认编译器6,所以你需要更新一下KEIL软件,一般525以后的应该可以了。 ...
有其它办法嘛?我看st的hal库,也有弱函数WEAK开头的,也没报错
martinhu 2020-11-12 19:57 回复TA
WEAK改成小写
RTX3080| | 2020-11-12 14:06 | 只看该作者
屏蔽掉
晓伍| | 2020-12-4 13:13 | 只看该作者
屏蔽掉会不会出现别的错误啊
磨砂| | 2020-12-4 13:21 | 只看该作者
weak那边没有相关的引用吧
