[技术求助] 退耦电容的工作原理
jlyuan 发表于 2020-11-16 21:33 | 显示全部楼层
"去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。"——这个说法不妥。改成:去耦专指去除系统各部分信号(当然也包括噪声)通过电源内阻产生的相互耦合。
dengdc 发表于 2020-11-16 21:39 | 显示全部楼层
这个说的有道理的啦,,不管怎样,电容就是利用其蓄水池水坝的功能的
langgq 发表于 2020-11-16 21:43 | 显示全部楼层
用在退耦电路中的电容称为退耦电容
zhanglli 发表于 2020-11-16 21:46 | 显示全部楼层
可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
chenho 发表于 2020-11-16 21:50 | 显示全部楼层
退耦即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响
wenfen 发表于 2020-11-16 21:56 | 显示全部楼层
在电源旁加退耦电容可去除噪声
happy_10 发表于 2020-11-16 22:00 | 显示全部楼层
通常容量比较校 滤波电容是用在整流滤波电源电路中
tian111 发表于 2020-11-16 22:03 | 显示全部楼层
退耦电容的要求是高频响应能力要好
chenho 发表于 2020-11-16 22:06 | 显示全部楼层
瓷片电容做的最大的并且价格不贵的也就是0.1uF了
zwll 发表于 2020-11-16 22:13 | 显示全部楼层
所有电子电路都要在电源线上加退耦电容。
stly 发表于 2020-11-16 22:17 | 显示全部楼层
退耦电容是去除耦合用的
wyjie 发表于 2020-11-16 22:21 | 显示全部楼层
电解电容的容量比较大,一般都用来滤波
pengf 发表于 2020-11-16 22:25 | 显示全部楼层
输入耦合电容串联在输入端,输出耦合电容串联在输出端。
happy_10 发表于 2020-11-16 22:28 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间
pangb 发表于 2020-11-16 22:34 | 显示全部楼层
假定没有退耦电容,那么输出级由于耗电较大,工作时会使电源电压波动
morrisk 发表于 2020-11-16 22:39 | 显示全部楼层
防止前后电路电流大小变化
xxmmi 发表于 2020-11-16 22:42 | 显示全部楼层
100nF的去耦电容作用频段一般认为是几MHz到二三十MHz
llia 发表于 2020-11-16 22:45 | 显示全部楼层
退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合
langgq 发表于 2020-11-16 22:49 | 显示全部楼层
电感要校而高频响应能力好的电容最好的选择就是瓷片电容
wangpe 发表于 2020-11-16 22:55 | 显示全部楼层
退耦电容是为了消除电路中电流变化引起的寄生振荡
