[STM32F1]
最终采样到的电压为0V
1017|30
morrisk|  楼主 | 2020-11-17 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F149单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
happy_10| | 2020-11-17 21:52 | 只看该作者
应该是你的程序有问题!
zhuhuis| | 2020-11-17 21:55 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
chenjunt| | 2020-11-17 21:59 | 只看该作者
查看一下你的ADC配置的代码
dingy| | 2020-11-17 22:06 | 只看该作者
板子上CAN接收到的数据都是通过USART2,发出来的,检测下USART2发送函数是否正确,包括波特率
supernan| | 2020-11-17 22:09 | 只看该作者
硬件上感觉是没啥问题的,就看程序代码上的问题了
houcs| | 2020-11-17 22:14 | 只看该作者
看一下你的硬件电路和软件电路
ousj| | 2020-11-17 22:18 | 只看该作者
寄存器的 配置地址对不对?
hanwe| | 2020-11-17 22:21 | 只看该作者
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
wangpe| | 2020-11-17 22:29 | 只看该作者
采集为0,你的ADC没有配置好吧。
huwr| | 2020-11-17 22:33 | 只看该作者
到底什么型号?
电源电压最大4V如何理解?
songqian17| | 2020-11-17 22:38 | 只看该作者
你芯片的VDDA电压是多少?
dingy| | 2020-11-17 22:42 | 只看该作者
如果确认软件配置没问题,检查下硬件线路。
supernan| | 2020-11-17 22:46 | 只看该作者
程序问题啊
zyf部长| | 2020-11-17 22:57 | 只看该作者
先用一个恒压源试试看什么效果
guoyt| | 2020-11-17 23:00 | 只看该作者
看看代码吧 应该是代码的问题
lium| | 2020-11-17 23:04 | 只看该作者
那就先从硬件进行排查
wangpe| | 2020-11-17 23:07 | 只看该作者
什么都不接 采集到的是什么
huwr| | 2020-11-17 23:13 | 只看该作者
直接接2.5V 看看什么效果
xxrs| | 2020-11-17 23:17 | 只看该作者
看着像是软件问题
