上篇完成了模拟I2C驱动DS1307日历模块后,因我购买的日历模块上同时还带有一块AT24C32EEPROM,所以顺带完成I2C驱动AT24C32的测试,这块EEPROM芯片是32K容量,其储存地址超过了8位,要用到16位地址,也就是说在读写操作时发送的是两个字节的地址,其他过程与驱动DS1307相同。
16位数据的定义通常使用uint16_t作为符号,而MCC生成的代码中似乎没有对这种符号作定义,起先我也没有注意,结果在编译出错,提示uint16_t未定义。因为我是在i2c.h文件中进行过定义,当时我没有考虑作用范围,还弄不清楚出错的原因,只是想我已经定义过,为什么还会说未定义,而且我在文件开始处包含了i2C.h头文件,同时定义过16位的变量,编译都已经通过,百思不得其解,只好将16位地址拆解成高8位和低8位分别传送参数。后来冷静下来思考,才发现应该是作用范围的问题,于是我将这个定义移到mcc.h文件中,这才解决了问题。
我的测试是每秒生成一次16位的时期和时间数据的字符串,作为测试数据进行读写操作,每次写一个页面,从1到10页面轮流写入。每次先读出上次写入数据显示在LCD屏幕上,然后将即时的数据写入下一个页面内,如此循环。下面是测试过程的照片:
下面是逻辑分析仪抓取的读数据时的时序截图:
从截图的右下窗口可以清楚的看到读出了D2020112...字符数据。
下面是模拟I2C的单字节、单个和多个数据的读写操作函数,以及双字节、单个和多个数据的读写操作函数。按说EEPROM的多字节读写有特殊的要求,即不能跨页操作,但在我的代码中没有对这个要求进行处理,也就是说在使用这段代码时要注意这个问题。
- * 函数名称: I2C_8bitByteRead()
- * 功能说明: 从指定地址addr开始获取1个字节的数据
- * 输 入: uint8_t I2Caddr 器件地址
- * uint8_t addr 数据地址
- * 输 出: uint8_t 返回读取的数值
- * 备 注:
- uint8_t SI2C_8bitByteRead(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr)
- uint8_t dat;
- SI2C_Start(); //产生起始信号
- SI2C_Send(I2Caddr); //发送器件地址及读写位,0表示写
- if(SI2CIsAck()) //检测从设备是否有响应
- SI2C_Stop(); //产生停止信号
- return 2;
- SI2C_Send(addr); //发送读取数据的起始地址
- return 3;
- SI2C_Start(); //产生Repeated Start
- SI2C_Send(I2Caddr|1); //发送从设备芯片地址及读写位,1表示读
- return 4;
- dat = SI2C_Receive();
- SI2CDoAck();
- SI2CNoAck(); //从设备要求必须使用NOAck来结束数据读取
- return dat;
- * 函数名称: I2C_8bitByteWrite()
- * 功能说明: 从指定地址addr开始写入1个字节的数据
- * 备 注:
- uint8_t SI2C_8bitByteWrite(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t dat)
- SI2C_Send(I2Caddr|0); //发送从设备芯片地址及读写位,0表示写
- return 1;
- SI2C_Send(addr); //发送数据要写入的地址
- return 2;
- SI2C_Send(dat);
- return 3;
- return 0;
- * 函数名称: I2C_8bitBuffRead()
- * 功能说明: 从指定地址addr开始获取size个字节的数据,获取的数据存储在全局变量数组I2C_Buff中
- * uint8_t addr 获取数据从addr开始
- * uint8_t size 要获取的数据个数(1~8)
- * 输 出: uint8_t 操作状态
- * 备 注:长度不得超过16个字节
- uint8_t SI2C_8bitBuffRead(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
- uint8_t i;
- return 2;
- return 3;
- return 4;
- for(i=0;i<size;i++) //从addr处读取size个字节的数据
- buff[i] = SI2C_Receive();
- SI2CDoAck();
- return *buff;
- * 函数名称: I2C_8bitBuffWrite()
- * 功能说明: 向I2C器件的地址addr开始写入size个字节的数据,将要写入的数据存储在全局变量数组I2C_Buff中
- * 输 入: uint8_t addr 数据被写入从addr开始的地址处
- * uint8_t size 要设置的数据个数(1~8)
- * 输 出: uint8_t 0= 成功 1=出现错误
- uint8_t SI2C_8bitBuffWrite(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
- uint8_t i = 0;
- return 1;
- return 2;
- SI2C_Send(buff[i]);
- return 3;
- return 0;
- * 函数名称: I2C_16bitByteRead()
- * uint16_t addr 双字节数据地址
- * 备 注:
- uint8_t SI2C_16bitByteRead(uint8_t I2Caddr,uint16_t addr)
- uint8_t dat;
- return 2;
- SI2C_Send(addr>>8); //发送读取数据的起始地址
- // SI2C_Send(addrH);
- return 3;
- SI2C_Send(addr|0x0F); //发送读取数据的起始地址低8位
- // SI2C_Send(addrL);
- if(SI2CIsAck()) //检测器件是否有响应
- return 3;
- return 4;
- SI2CDoAck();
- return dat;
- * 函数名称: I2C_16bitByteWrite()
- * 备 注:
- uint8_t SI2C_16bitByteWrite(uint8_t I2Caddr,uint16_t addr,uint8_t dat)
- return 1;
- // SI2C_Send(addrH); //发送读取数据的起始地址
- return 3;
- // SI2C_Send(addrL); //发送读取数据的起始地址低8位
- return 3;
- SI2C_Send(dat);
- return 3;
- return 0;
- * 函数名称: I2C_16bitBuffRead()
- * uint16_t addr 获取数据从addr开始(16位地址)
- * 备 注:长度不得超过16个字节
- uint8_t SI2C_16bitBuffRead(uint8_t I2Caddr,uint16_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
- uint8_t i;
- return 2;
- return 3;
- return 3;
- return 4;
- SI2CDoAck();
- return *buff;
- * 函数名称: I2C_16bitBuffWrite()
- * 输 入: uint16_t addr 数据被写入从addr开始的16位地址处
- uint8_t SI2C_16bitBuffWrite(uint8_t I2Caddr,uint16_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
- uint8_t i = 0;
- return 1;
- return 3;
- return 3;
- return 3;
- return 0;
