[开关电源]
反激电源断续与连续临界点的确定
2245|3
dc42733255|  楼主 | 2020-11-29 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianxj01| | 2020-11-30 17:38 | 只看该作者
反激电源临界点确定挺简单的。
1、首先确定你设计的变压器,反射电压是怎么定的,一旦反射电压确定,则临界占空比就可以确定,比如反射电压定100V,而输入电压定300V,则临界占空比=1/4。
2、根据临界占空比和周期、变压器初级电感量,就可以算出临界锯齿波最大值,比如电感量为1mH,频率50KHz,临界占空比1/4,母线电压300V,则锯齿波峰值=5uS*300V/1mH=1.5A。
3、计算平均输入电流=1.5/2/4=0.1875  功率=56W
4、则在80%效率条件下,临界输出功率=56W*80%=45W
tianxj01| | 2020-11-30 17:46 | 只看该作者
知道了整个正向计算过程,则逆向反推也很简单了,
其实就是根据我确定的基本输出临界功率,折算一下效率,算出临界输入功率,然后根据确定的占空比,算出初级所需要的电感量就可以了。
假如还是上面的条件,我需要在22.5W就进入到临界,则上面的逆过程就很容量计算出,初级电感量必须=2mH。
dc42733255|  楼主 | 2021-3-11 09:21 | 只看该作者
其实就是根据我确定的基本输出临界功率,折算一下效率, ...
学习学习了,准备自己来动手搞一搞这个设置。比较笨只有用这个方法来求证和学习。谢谢!tianxj01朋友的指导,很久没有登陆了,才上来溜以圈,
