[其它应用]
外部用32.768做定时的话精度有多少?
604|17
tian111|  楼主 | 2020-12-2 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
songqian17| | 2020-12-2 22:01 | 只看该作者
你用的什么片子?
tian111|  楼主 | 2020-12-2 22:05 | 只看该作者
用的69P55A的芯片
gongche| | 2020-12-2 22:12 | 只看该作者
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系,当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿,其工作量和难易程度取决你的精度要求。
gongche| | 2020-12-2 22:18 | 只看该作者
这个得看频率差多少了
happy_10| | 2020-12-2 22:23 | 只看该作者
一般可以通过匹配电容来微调
chenho| | 2020-12-2 22:27 | 只看该作者
你用的多大的电容?
huanghuac| | 2020-12-2 22:34 | 只看该作者
Tmer1选多少?
tian111|  楼主 | 2020-12-2 22:38 | 只看该作者
10p的电容,Tmer1选用2.048k
zwll| | 2020-12-2 22:41 | 只看该作者
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wangzsa| | 2020-12-2 22:49 | 只看该作者
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
wenfen| | 2020-12-2 22:51 | 只看该作者
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
songqian17| | 2020-12-2 22:55 | 只看该作者
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
chenho| | 2020-12-2 22:59 | 只看该作者
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
huwr| | 2020-12-2 23:02 | 只看该作者
取决于电路,简单用软件调整不可取.
tian111|  楼主 | 2020-12-2 23:06 | 只看该作者
好详细啊,多谢大家,结贴了
caigang13| | 2020-12-4 08:35 | 只看该作者
和芯片内部电路及外部晶振都有关系
weifeng90| | 2020-12-6 21:27 | 只看该作者
和你晶振得参数指标有关系。
