多变量变送器工作原理及独特的性能优势简述
443|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-12-3 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多变量变送器的量程原理及技术就是测量带有同时工作的多支传感器装置,并以现场总线Hart通讯协议输出多个测量结果。同时具备温度变送及压力变送功能,一般用于流量的温压补偿,由同一台变送器完成。
多变量变送器也是带有一体化的差压/压力/温度多支传感器,内置各种流量传感器数据库,其功能相当于三台现场变送器和流量积算仪之和,可以用多个测量值中选择所需的输出。例如:静压、差压、密度、流速、温度、体积流量、瞬时/累计的质量流量。
那么在实际应用中采用多变量变送器具有一定的性能及优势,下面具体对其进行介绍:
1、性能
集成化:一台多变量变送器包括了组成差压式流量系统的全部软硬件,进行差压/压力/温度测量,补偿积算/数据备份记录,输出/通讯/控制/报警,多种传感器可选。
专业化:变送器既能输出又能显示的流量值,而使用普通变送器的差压式流量计只能显示和输出节流件前后所产生的差压。
2、技术、精度
逐点动态补偿技术:动态算法使多变量变送器提供了比积算仪和通用组态软件更高的精度量程比,使用实时全参数动态数字补偿,而非普通积算仪的趋势参照修正。
满量程差压补偿技术:智能差压变送器精度已普遍达到0.075%,但静压误差(0.5%)普遍大于测量精度,而在高的精度和量程比对于流量测量来说已无实际意义,提高了测量装置的运行精度。
因此,多变量变送器一体化标定精度均优于单独标定传感器的精度,对低流速/低差压、大量程比、高精度应用,采用一体化标定更非常实用的一种解决方案。
3、成本
一台多变量变送器可以替代差压/压力/温度积算仪四台仪表,节省采购成本。 使用更少的变送器、布线以及开关和阀门,可以节省安装成本。此外,多变量变送器直接输出瞬时或累计流量,接DCS更方便,节省系统资源。
上述就是对多变量变送器的基础原理信息介绍,包括具备的一些独特优势,让用户更加清楚的了解到产品适合用于哪些行业,避免在选型时出现问题而造成不良的后果。
