[综合信息]
华大单片机Keil MDK编译中常遇的错误和警告汇总
1068|0
白虎姐|  楼主 | 2020-12-10 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:此颜色显示的内容为编译器提示的错误或警告;
          此颜色显示的内容为用户程序中的内容具体的实际情况中会有不同。
更多信息咨询请联系angel.qi:13827489351(微信与手机号码同步)
warning: C3017W: datamay be used before being set
描述:变量'data'在使用前没有明确的赋值.如:
warning: #177-D: variable "temp" was declared but never referenced
描述:变量'temp'进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning: #550-D: variable "temp" was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
与该警告类似的还有 warning: #177-D: function "MACProcessBeacon" was declared but never referenced
warning: #940-D: missing return statement at end of non-void function "DealwithInspect2"
描述:返回非空的函数"DealwithInspect2"的最后缺少返回值声明.如:
int DealwithInspect2(uint32 test)
    //此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
warning: #1295-D: Deprecated declarationlcd_init - give arg types
描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.
error: #65: expected a ";"
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
error: #65: expected a ";"和 error: #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
最可能是在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号。
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
Error: L6200E: Symbolflagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义.通常错在全局变量定义重复.
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
error: #137: expression must be a modifiable lvalue
描述:表达式必须是一个可以修改的数值.主要出现在这种现象:
a=NUM;
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
这条错误是因为__asm("指令");这种语法是内联汇编(inline assembly)的语法。而RMDK下,内联汇编仅支持ARM汇编语言,不支持Thumb或者Thumb-2汇编语言;但内嵌汇编器支持Thumb和Thumb-2。
__asm放到一个单独的子函数再被调用就没问题了
如下:
__asm void nop(void)
    NOP
然后在之后的C代码中调用该函数:
void main()
    nop();
