[新唐博主]
电容式触控智能温控器技术详解 - 触控按键防水与抗干扰...
892|2
21ic小管家|  楼主 | 2020-12-11 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容式触控智能温控器技术详解
触控按键防水与抗干扰介绍
NuMicro ML56 触控按键防水与抗干扰的能力
  • 良好的防水能力,在 2 mm 深度的积水下触控按键动作仍正常
  • 通过 IEC 61000-4-6 10 V 动态注入电流测试
ML56 触控按键的相关参数设定
先说明触控灵敏度,Pulse Width (触控按键感测脉冲宽度时间控制) 可以透过适当设定脉冲宽度来调整触控按键的灵敏度,较短的脉冲宽度设定会带来较差的灵敏度和较低的功耗,反之亦然。
触控性能的稳定性之 1
Times (触控按键感测次数控制) 可以透过适当地设置 “次数” 来调整触控按键原始数据的稳定性,“次数” 设置越短,原始数据的稳定性越差,功耗也越低,反之亦然。
触控性能的稳定性之 2
IIR 滤波器可以控制当前原始数据与上一个原始数据的比率。用户可以启用 IIR 滤波器以抗干扰。启用 IIR 滤波器时,它将增加触控响应时间。
触控性能的稳定性之 3
Debounce (触控按键去抖动) 可以透过适当地设置去抖动,触控按键进入 (开) 和释放 (关) 侦测的去抖动次数来调整触控按键的稳定性,较短的去抖动设置会带来更快的触控响应时间,反之亦然。
触控性能的稳定性之 4
Trace Baseline (基线是透过 “校正” 所产生的) 触控按键自动环境补偿是一种算法,该算法可在启动运作时自动追踪基线做环境变化补偿,使触控按键性能更加稳定。
综合上述的参数说明,以下为大家介绍防水与抗干扰的参数设定。
首先是 #防水参数设定。触控按键系统参数如表所示:
Pulse Width = 500 ns
Times = 128
接着是 抗干扰性参数设定,通过 IEC 61000-4-6 10 V 动态注入电流测试。
触控按键系统参数如表所示:
Pulse Width = 2 us
Times = 128
IIR New = 6, Old = 2
Debounce Entry = 1, Release = 1
点击此处观看视频
影片中我们使用 ML56 NuMaker Board 来为大家做实际操作展示触控按键防水功能。手指先沾水,然后去触摸触控按键,反复以上动作,可以看到触控按键依旧正常动作,不受影响。
最后我们使用 ML56 NuMaker Board 来为大家做实际操作展示触控按键抗干扰能力。先打开对讲机,然后近距离干扰触控按键,可以看到触控按键依旧正常动作,不受影响。
如您对以上视频感兴趣请发邮件联系。
SalesSupport@nuvoton.com
daichaodai| | 2020-12-12 21:45 | 只看该作者
防水性能不错
lidi911| | 2020-12-16 22:40 | 只看该作者
解决了湿手触摸失灵的问题
2852
