[DCDC]
低成本隔离DCDC参考设计:3到36V输入,隔离5V稳压输出
26527|63
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公众号:游名科技
需要修改输出电压的话:要调整变压器和反馈电压参数
参考原理图和PCB图如下:除了DCDC隔离电源芯片和变压器贵些,
其它器件基本是1毛内,算上贴片等费用可以做到5元左右成本
游名科技产品目录2020-1225.pdf
1.24 MB
ISO-DCDC5V.pdf
172.88 KB
游名科技(贴片5V变压器)--YM8040 EPC10 SMD VER-A0.pdf
219.59 KB
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:18 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:20 | 只看该作者
产品介绍:
输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
DCDC隔离芯片型号为:JW3510
(效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:23 | 只看该作者
一、DCDC隔离电源
原理图参考如下图:
PCB参考如下图:
实物参考如下图:
KUNWEI 2021-6-2 14:31 回复TA
非常感谢
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:29 | 只看该作者
二、隔离USB+隔离电源
原理图参考如下图:
PCB参考如下图:
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-29 14:38 | 只看该作者
三、隔离CAN+隔离电源
原理图参考如下图:
PCB参考如下图:
实物参考如下图:
补充说明:
有条件的最好对CAN接口加保护,电路参考如下图:
要是对成本比较敏感,可以参考如下方案:数字隔离器(或光耦)+CAN芯片(可选择国产的QBD1044:1元多些):
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-30 10:21 | 只看该作者
jadhfjk 2024-8-7 17:37 回复TA
博主,输入15V-36V之间的电压,输出12V的dcdc该怎么设计。
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-1 14:47 | 只看该作者
四、隔离485+隔离电源
原理图参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-1 14:48 | 只看该作者
PCB参考如下图:
实物参考如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-1 14:49 | 只看该作者
也可以采用隔离485芯片CA-IS3082(500K)或CA-IS3088(10M)(内部集成数字隔离器
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-1 14:50 | 只看该作者
补充说明:
有条件的最好对485接口加保护,电路参考如下图:
淘宝店铺:游名科技
技术QQ群:171897584
公众号:游名科技
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-3 12:47 | 只看该作者
ton223| | 2021-1-3 18:38 | 只看该作者
路过的,学习学习一下
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-5 11:30 | 只看该作者
ton223 发表于 2021-1-3 18:38
路过的,学习学习一下
感谢支持
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-9 15:43 | 只看该作者
测试数据一:
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-9 15:44 | 只看该作者
测试数据二:
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-15 19:18 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2021-1-19 10:45 | 只看该作者
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
