[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【CuriosityNano测评报告】初识PIC16F15244
1004|5
jinglixixi|  楼主 | 2020-12-29 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新年前,如愿地收到了PIC16F15244Curiosity Nano评估工具包。其实说是工具包会有些误解,它其实是由一块PIC16F15244开发板和2排插针构成。
除去包装后,将开发板与排针连接后,则如图1所示。
1  PIC16F15244开发板
由于工具包并没有配置相应的USB线,所以在找到一条USB线后便迫不及待连上电脑相看一下上电后的效果,其状态如图2所示。也就是说除了电源指示灯被点亮外,并无太大的变化。
2  上电效果
但与此同时,在电脑上还有着一定变化的,明显的效果就是在安装驱动后,桌面上出现了一个虚拟的U盘,见图3所示。
3 虚拟U
在打开U盘后,可见到里面存有3个文件,见图4所示。
4 U盘内容
此时若打开资源管理器,则可看到不仅有虚拟的U盘,还有虚拟的串口,见图5所示。
5 虚拟串口
观察到这里,似乎能做的也就这些了,那我们就为后续的工作先做些准备把。
1.找到那张器件联络图(原理图),其下载网站为:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC16F15244_Curiosity_Nano_Schematics.pdf,该原理图给我们的关键内容如图6所示。
由此可知,板载的2个器件与MCU的连接关系为:
LED(黄色)  --- RA2(低电平点亮)
SW(用户键)--- RC2(按下为低电平)
此外,串口的占用引脚为:
TX(发送)  --- RC1
RX(接收)  --- RC0
2. 找到硬件的用户使用指南,其下载网站为:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC16F15244-Curiosity-Nano-Hardware-User-Guide-DS50003045A.pdf
6 关键内容
3. 了解PIC16F15244为我们具有哪些特色,其主要内容为:
4. 开发工具的配备,其主要内容为:
随后的工作就是下载软件来构建开发环境了,由于手头的开发环境是基于MPLAB® XIDE 5.30,所以需要重新下载安装MPLAB® X IDE 5.40,因为在MPLAB® XIDE 5.30下是找不到PIC16F15244,这一点似乎不如KEIL,如果能下载个升级包把问题解决了多好!
MianQi 2020-12-31 18:42 回复TA
“这一点似乎不如KEIL”—— 之前的体验,似乎MPLAB还在整合ATmel Studio,所以可能这些细节还顾不上。
hu9jj| | 2020-12-30 21:08 | 只看该作者
   楼主先行一步,我才刚收到快递,还需要等明天上电测试。
jinglixixi|  楼主 | 2020-12-30 21:37 | 只看该作者
南来之风| | 2020-12-31 10:00 | 只看该作者
楼主快马加鞭,真速度,赞!
jinglixixi|  楼主 | 2020-12-31 11:22 | 只看该作者
南来之风 发表于 2020-12-31 10:00
楼主快马加鞭,真速度,赞!
大家弄起来才可以相互学习和借鉴!
