[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【CuriosityNano测评报告】PIC16F15244与PIC16F15324的对比
1636|8
由于这一段时间正好接触到这两种芯片,便想对其进行一下对比。
1.两者都师出同门,均是8位微控器,且均属PIC16F15系列,均可用MPLAB X IDE来开发。
2. PIC16F15324使用MPLAB X IPE v5.35及可,而PIC16F15244却要用MPLAB X IPE v5.40以上版本。
当然,要使用高版本是能够同时对二者进行开发的,我选择的是MPLAB X IPE v5.45。
3. 两者均具有高达 28 KB 的闪存和 2 KB RAM。
4. 两者的引脚封装不同,PIC16F15324为14PIN芯片,而PIC16F15244则为20PIN芯片,见下所示。
芯片引脚
PIC16F15244比PIC16F15324多出的6个引脚为:RB4、RB5、RB5、RB7、RC6和RC7
因此,当使用PIC16F15324开发时,若出现引脚不足的问题,可考虑以PIC16F15244来尝试解决。
共有引脚为:RA0、RA1、RA2、RA3(MCLR)、RA4、RA5、RC0、RC1、RC2、RC3、RC4、RC5
5. 两者的系统时钟不同, PIC16F152xx系列单片机内置32 MHz内部振荡器,而PIC16F153xx系列单片机内嵌可选择的内部0~32Mhz的时钟。
6. 两者的功能配置不同,PIC16F152xx系列单片机(MCU)包括简化的功能集,该功能集针对简单的实时控制和传感器应用进行了优化。MCU配备有10位ADC、两个10位PWM 、两个比较/捕获/ PWM模块以及EUSART和MSSP(I2C/ SPI)通信外围设备,这些接口使传感器接口成为IoT边缘节点。
PIC16F153xx系列单片机配备有4个10-bit PWM、两个比较/捕获/ PWM模块、11 Channel 10-bit ADC with Voltage Reference、1个 8-bit Timers (TMR0/TMR2)、2个 16-bit Timer (TMR1)、Window Watchdog Timer (WWDT)。
7. 应用方向不同,PIC16F152xx系列单片机是可穿戴设备、照明和汽车的理想选择,而PIC16F153xx系列单片机主要应用在氛围灯、小家电、 手持风扇、TWS耳机充电盒及电动牙刷等一些通用MCU工作的方面。
lcczg| | 2021-1-5 14:04 | 只看该作者
谢谢分享
jinglixixi|  楼主 | 2021-1-5 22:05 | 只看该作者
pzsh| | 2021-2-2 14:09 | 只看该作者
152XX属于153XX的小弟版本
jinglixixi|  楼主 | 2021-2-2 20:38 | 只看该作者
pzsh 发表于 2021-2-2 14:09
152XX属于153XX的小弟版本
有意思的比喻!!!
Gaopc| | 2022-3-9 16:59 | 只看该作者
谢谢分享
pzsh| | 2022-3-9 19:23 | 只看该作者
152xx只有绿色的部分特性, 153xx具有蓝色和绿色所有的特性:
chenqianqian| | 2022-3-9 20:39 | 只看该作者
PIC现在对标行业和应用场景是什么?
gouguoccc| | 2022-3-10 08:33 | 只看该作者
PIC现在用的还多吗?
