[DCDC]
NU510线性恒流驱动芯片12V-48V的应用
1517|10
chengxinl|  楼主 | 2021-1-7 14:29 | 只看该作者
NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果。
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
产品应用  一般 LED 照明  LCD 背光  商业照明  灯条、灯带  RGB 装饰灯  LED 手电筒  RGB 显示器/指示灯/装饰灯
chengxinl|  楼主 | 2021-1-8 15:06 | 只看该作者
chengxinl|  楼主 | 2021-1-14 17:37 | 只看该作者
chengxinl|  楼主 | 2021-1-15 09:30 | 只看该作者
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
chengxinl|  楼主 | 2021-1-19 15:49 | 只看该作者
chengxinl|  楼主 | 2021-1-22 15:44 | 只看该作者
qbwww| | 2021-1-25 19:35 | 只看该作者
来看看了解一下,看看怎么样。来看看了解一下,看看怎么样。
chengxinl|  楼主 | 2021-2-22 11:28 | 只看该作者
chengxinl|  楼主 | 2021-3-17 15:22 | 只看该作者
产品应用
 一般 LED 照明
 LCD 背光
 商业照明
 灯条、灯带
 RGB 装饰灯
 LED 手电筒
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
chengxinl|  楼主 | 2021-3-23 09:29 | 只看该作者
产品应用
 一般 LED 照明
 LCD 背光
 商业照明
 灯条、灯带
 RGB 装饰灯
 LED 手电筒
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
