[模拟产品/SiC]
Microchip Technology MCP3x61/2/4 Σ-Δ模数转换器
1405|0
Microchip Technology MCP3x61/2/4 Σ-Δ模数转换器 (ADC) 具有高达153.6kSPS可编程数据速率和0.33X至64X可编程增益。这些ADC还包括温度传感器、内部振荡器和断线传感器检测等集成功能,以减少系统组件数量,降低整体解决方案成本。MCP3x61/2/4 ADC包括一个内部排序器(扫描模式),具有多个监控通道和24位定时器。这样,ADC即可自动创建转换环路序列,无需MCU通信。这些ADC具有高级安全特性,包括CRC和寄存器地图锁定,可确保配置锁定和通信数据完整性,以提供安全的环境。MCP3x61/2/4 ADC采用3mmx3mm UQFN-20封装,工作温度范围为-40°C至125°C。这些ADC非常适合用于精密传感器变送器和发射器、便携式仪器仪表、工厂自动化和过程控制以及温度测量。
特性
  • 1/2/4个差分或2/4/8个单端输入通道
  • 16位分辨率 (MCP3461/2/4)
  • 24位分辨率 (MCP 3561/2/4)
  • 高达153.6kSPS可编程数据速率
  • 可编程增益:0.33X至64X
  • 低温漂移
  • 低噪声:
    • 3.2µVRMS(增益=16x、9600sps)(MCP3461/2/4)
    • 90nVRMS(增益=16x、12.5sps)(MCP3561/2/4)
  • 宽输入电压范围:0V至AVDD
  • 差分电压基准输入
  • 内部振荡器或外部时钟选择
  • 内部振荡器或外部时钟选择
  • 超低关断电流消耗:<2µA
  • 内部温度传感器
  • 断线电流源,用于传感器开路/短路检测
  • 数字偏移和增益误差校准寄存器
  • 内部转换排序器(SCAN模式),用于自动多路复用
  • 高级安全特性:
    • 16位CRC,用于安全SPI通信
    • 16位CRC和IRQ,用于确保配置
    • 寄存器地图锁定,具有8位安全密钥
    • 监控控制,用于系统诊断
  • 20MHz SPI兼容接口,具有模式0,0和1,1
  • 2.7V至3.6V AVDD
  • 1.8V至3.6V DVDD
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
  • 3mm x 3mm UQFN-20封装
应用
  • 精密传感器变送器和发射器:
    • 压力
    • 应变
    • 流量
    • 力测量
  • 工厂自动化和过程控制
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量
框图
MCP3461_2_4_Two_Four_Eight_Channel_153_6_ksps_Low_-1832148.pdf
3.04 MB
