[应用相关]
【STM32垂直应用挑战第八周】+无线通讯技术及STM3 LoRa应用...
542|0
      无线通信(Wirelesscommunication)是一种利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的通信方式。
无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。
NFC(近场通信,Near FieldCommunication),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据。由免接触式射频识别(RFID)演变而来,与目前使用较多的蓝牙技术相比,NFC使用更加方便,成本更低,能耗更低,建立连接的速度也更快,只需0.1秒钟。但是NFC的使用距离比蓝牙要短得多,有的只有10CM,传输速率也比蓝牙低许多。
      早在1994年,瑞典的爱立信公司便已经着手蓝牙技术的研究开发工作,意在通过一种短程无线链路,实现无线电话与PC、耳机及台式设备等之间的互联。在此之后,其他一些也纷纷**蓝牙计划,他们的共同目标是开发一种全球通用的小范围无线通信技术,即蓝牙。蓝牙是针对目前近距离的便携式器件之间的红外线链路(Infraredlink,简称IrDA)而提出的,是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接的短程无线电技术。
       蓝牙的载频选用在全球都可用的2.45GHz的工业、科学和医学(ISM)频带,其收发信机采用跳频扩谱技术,在2.45GHzISM频带上以1 600跳/s的速率进行跳频。蓝牙支持点到点和点到多点的连接,可采用无线方式将若干蓝牙设备连成一个微微网(Piconet),多个微微网又可互连成特殊分散网,形成灵活的多重微微网的拓扑结构,从而实现各类设备之间的快速通信。
GSM早期的工作始于1982年,由欧洲电信标准协会(ETSI)的一个工作组开展,被称为移动通信特别小组,缩写为GSM。GSM/DCS的目标是在移动设备(或任何便携设备)之间提供各种各样的业务,包括语音传输和报文处理业务(X. 400、传真传输、紧急呼叫以及各种类型的数据传输业务)。
       CDMA是新近才进入商用移动-无线通信领域的。CDMA完全不同于TDMA。像TDMA一样,CDMA中的模拟语音也被编码成数字信号,但与TDMA不同的是,CDMA中的每个对话都被分配给一个惟一的代码(为每个独立的传输分配一个"签名"),一个小区内的所有用户使用同一个带宽频谱(而不是该带宽的一部分)。在CDMA接收端,通过使用补码,可以从已编码信号中恢复原始信号。接收机以相干方式把多径接收信号组合起来,这样可以改善信号的质量。功率控制系统通过调整发射功率来改善信号的质量。CDMA系统可实现软越区切换。
       而在无线通讯方面,ST是拥有丰富的产品线用于各种通信应用中 的,包括短距离通信,低功耗广域网通信,蜂窝通信等。随着STM32集成各种无线能力,STM32能提供高级程度单芯片方案用于BLE, Zigbee, LoRa, sub-1G连接应用中。
LoRa® 是一种建立低功耗广域网(LPWANs)的无线通信技术,用以满足机器对机器 (M2M)和物联网应用的要求。
LoRaWAN® 是LoRa联盟制定的一个全球LPWAN规范,作为一个统一的标准来推动行业内的产品做到无缝的互联互通 。
LoRa技术非常适合以下应用 :
智能表计
智慧城市
智能家居与楼宇
智慧农业
智慧工业
智能物流
STM32作为LoRa应用中的主控单元和通信单元, 能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN® 或任何其它合适协议,以实现无线应用灵活性, 可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。
其主要产品有:STM32WL - 全球首款LoRa®SOC芯片,Cortex-M4/M0+内核。
其相关的技术文档有:
数据手册DS13105  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm Cortex-M4 MCUs, LoRa,(G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
参考手册
RM0461  STM32WLEx advancedArm-based 32-bit MCUs with sub-GHz radio solution
应用笔记
AN2606  STM32 microcontroller system memory bootmode
AN5407  Optimized RF board layout for STM32WLSeries
AN5408  Migrating from STM32L0,STM32L1, STM32L4 Series associated with SX12xx radio to STM32WLExmicrocontrollers
AN5042  Precise HSE frequencytrimming using STM32 wireless MCUs
AN5480  How to build a Sigfoxapplication with STM32WL
AN5481  LoraWan AT Commands for STM32CubeWL
用户手册
UM2592 Nucleo-73_WL55_v0.1c3
UM2643 Getting started with STM32CubeWL for STM32WL Series
LAT
WL Nucleo board startup_v0.1.docx for the first startup of WL Nucleo board andintroduce some of ST LoRa related documents
WL LoRa Sensor数据经LB Gateway至cn1.Loriot并转发至myDevices_v0.1.docx
WL LoRa Sensor数据经HB Gateway至eu1.Loriot并转发至myDevices_v0.1.docx
