[STM32F1]
STM32F103VCT6 FT引脚连接5V的使用
1134|11
zwll|  楼主 | 2021-1-11 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如 用ST芯片的 FT引脚功能  设置成开漏输出模式 然后外接上拉电阻到5V 输出驱动5V的 门电路  有没有 问题  输入的话 一样 利用FT引脚功能设置为浮空输入 连接5V  上拉做为输入有没有问题  会不会损坏芯片
yinxiangh| | 2021-1-11 23:39 | 只看该作者
感觉应该可以
wangzsa| | 2021-1-11 23:43 | 只看该作者
手册上说是兼容的
yufe| | 2021-1-11 23:45 | 只看该作者
ft引脚兼容5v  应该可以吧
wangpe| | 2021-1-11 23:47 | 只看该作者
可以接 但是为了安全起见 加一个保护电阻
zwll|  楼主 | 2021-1-11 23:50 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
caoenq| | 2021-1-12 11:04 | 只看该作者
但是IO口处的电平是不可能到5V的,因为内部有保护二极管,所以最高也就是3.6V吧
xiaoqizi| | 2021-2-3 23:35 | 只看该作者
请问ft引脚功能是什么啊
木木guainv| | 2021-2-3 23:39 | 只看该作者
感觉不会损坏芯片的
磨砂| | 2021-2-3 23:42 | 只看该作者
可以接入5V的电平2
晓伍| | 2021-2-3 23:45 | 只看该作者
ft引脚是兼容5V的
八层楼| | 2021-2-3 23:47 | 只看该作者
个人觉的没有任何问题
