[画板]
评估PCB板质量常用相关参数有哪些?
387|0
就某个谁咯|  楼主 | 2021-1-28 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计合格的PCB板对于PCBA加工的品质有着非常大的要求。那么,评估PCB板质量常用相关参数有哪些?
评估PCB板质量的相关参数常用的有玻璃化转变温度(Tg值)、热膨胀系数(CTE)、PCB分解温度(Td)、耐热性、电气性能、PCB吸水率。下面,就让我们来为您详解玻璃化转变温度、热膨胀系数:
一、玻璃化转变温度(Tg值)
覆铜板在某一温度之下,基材又硬又脆,称玻璃态:在这个温度之上,基材变软,机械强度明显变低。这种决定材料性能的临界温度称为玻璃化转变温度。
Tg温度过低,高温下会使PCB变形,损坏元器件。
二、热膨胀系数( CTE)
CTE定量描述材料受热后膨胀的程度。CTE是指环境温度每升高1℃,单位长度的材料所伸长的长度。无铅焊接由于焊接温度高,要求PCB板具有更低的热膨胀系数。特别是多层PCB电路板,其Z方向的CTE对金属化孔的层耐接性影响很大。尤其在多次焊接或返修时,经过多次膨胀、收缩,会造成金属化孔层断裂。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
