配置完MCC,关闭后,打开我的代码文件打不开
1129|30
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lium| | 2021-2-5 21:20 | 只看该作者
关掉呢
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:22 | 只看该作者
关都关不掉
dingy| | 2021-2-5 21:24 | 只看该作者
不会吧..
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:26 | 只看该作者
嗯,只能从任务管理器强制关掉
llljh| | 2021-2-5 21:28 | 只看该作者
.机器太烂了?
liuzaiy| | 2021-2-5 21:30 | 只看该作者
再打开MPLAB X,然后打开main.c看看行不行
pangb| | 2021-2-5 21:32 | 只看该作者
你这个是特例, 可能还是跟你的电脑有关系的...
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:36 | 只看该作者
肯定跟机器没关系,强制关闭后,就可以了。
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:38 | 只看该作者
每次配置MCC后就这样,需要强制关闭一次,才能正常看代码。。。
llia| | 2021-2-5 21:40 | 只看该作者
觉得是软件问题
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:42 | 只看该作者
关闭MCC后,点我的代码,发现打不开,弹不出来
langgq| | 2021-2-5 21:44 | 只看该作者
然后
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:46 | 只看该作者
然后闪一下,就关闭了那种
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:49 | 只看该作者
需要关掉这个IDE后,重新启动再弄就行了。
bqyj| | 2021-2-5 21:52 | 只看该作者
你的只是特例, 真的只是你的电脑, 或者JRE有问题..
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:54 | 只看该作者
嗯,可能是JRE问题,又测试,如果我前面打开了一些代码文件后,进入MCC后再退出能够看到代码,但是没法修改代码。
zhanghqi|  楼主 | 2021-2-5 21:56 | 只看该作者
好奇怪,必须退出关闭IDE重启一下就行了。
stly| | 2021-2-5 21:58 | 只看该作者
说不定跟系统有关,你重装系统就好了。
wangzsa| | 2021-2-5 22:08 | 只看该作者
可能配置有问题,
