[应用方案]
M483 CAN 系列
1234|23
火星国务卿|  楼主 | 2021-2-20 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro® M483 CAN系列以Arm® Cortex®-M4F为核心,是带有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系统最高可运行至192 MHz ,动态运作下的功耗仅175 µA/ MHz 。 内建512/ 256 KB 双区块 ( Dual Bank ) 架构快闪**体 ( Flash ) ,可支持OTA ( Over-The-Air ) 韧体升级,并内建160/ 96 KB SRAM ,包含32 KB 快取 ( Cache ) 用于加速外部 SPI Flash就地执行 ( eXecute-In-Place ) 。出厂前预先烧录bootloader,提供安全启动 ( Secure Boot ) 功能,可对存放于内建快闪**体内的程式码进行完整性检查,并整合安全保护区块 ( Secure Protection ROM ) ,提供一个用于保存机密程序或资料的安全空间。内建一次性可烧录 ( One-Time Programmable ROM ) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M483 CAN系列支持 1.8V 到 3.6V 操作电压,以及 - 40 ℃ 到105 ℃ 的工业级工作温度。本系列提供2个CAN 2.0B介面、2个USB 2.0介面与多达9个 UART 介面。封装型式包含LQFP64与LQFP128。
应用领域:
物联网、工业控制…等。
关键特性:
核心
高达192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
DSP指令集
**体保护单元
**体
512/ 256/ 128 KB 快闪**体
160/ 128/ 64 KB SRAM
4 KB 安全保护区块 ( SPROM )
2 KB 一次性烧录区块 ( OTP )
循环冗余校验 ( CRC ) 单元
16通道周边DMA控制器
外部汇流排介面
LCD 平行介面,i80模式
时脉源 ( Clocks )
-4到24 MHz 晶振
-RTC用32 kHz振荡器
-内部12 MHz RC振荡器
-内部10 kHz RC振荡器
-内部PLL可达480 MHz
RTC
-80位元组备份暂存器
计时器和 PWM
4个 32 位 元计时器
12个增强型 PWM 带有12个16位元计时器
12个基本型 PWM 带有2个16位元计时器
1个24位元倒数SysTick计时器
1个看门狗计时器
1个视窗看门狗计时器
类比周边
1个12位元,多达16通道5 MSPS SAR ADC
2个12位元1 MSPS DAC
2个满摆幅 ( Rail-to-rail ) 比较器
3个运算放大器
通信介面
多达6个低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含2个LIN介面
多达3个ISO-7816介面 ( 3.4 MHz ) ,支持全双工 UART 模式
3个 I²C 介面 ( 可达3.4 Mbps )
1个 SPI Flash介面 ( 可达96 MHz ) 支持四线模式
1个四线 SPI 介面 ( 可达96 MHz )
多达4个 SPI / I²S介面 ( SPI 可达96 MHz 、I²S可达192 kHz/16-bit )
1个I²S介面 ( 192 kHz/ 32-bit )
2个USCI介面,支持可程设 UART / SPI / I²C
2个CAN 2.0B介面
2个SD卡控制器 ( 50 MHz )
控制介面
2个正交编解码介面
2个24位元3通道输入捕捉计数器单元
进阶连结
USB 2.0 高速装置/ 主机/ OTG控制器及内置PHY
USB 2.0全速装置/ 主机/ OTG控制器及内置PHY
操作特性
电压范围: 1.8V 至 3.6V
温度范围: - 40 ℃ 至+105 ℃
索尼法| | 2021-2-20 23:40 | 只看该作者
有没有什么应用的技术文档
函数不想导| | 2021-2-20 23:47 | 只看该作者
接口还是蛮全的 至少适用性不错
氧化二氢| | 2021-2-21 23:40 | 只看该作者
外设还蛮全的
尼罗河L| | 2021-2-21 23:52 | 只看该作者
性能够用 价格美丽就更好
wangjiahao88| | 2021-2-22 09:38 | 只看该作者
这颗物料 货期多久啊?还在用 45X系列。。。
東南博士| | 2021-2-22 09:38 | 只看该作者
性能够用 价格美丽就更好
wangjiahao88| | 2021-2-22 09:39 | 只看该作者
样品在哪里采购啊?
東南博士| | 2021-2-22 09:39 | 只看该作者
貌似NUVOTON 很给力。
在淘宝采购似乎也很简单。
ADZ2016| | 2021-2-22 10:34 | 只看该作者
如果支持CANFD 就最好了!
串联烧烤| | 2021-2-22 23:32 | 只看该作者
居然支持tb采购吗 那就方便了
eyu66| | 2021-2-23 21:09 | 只看该作者
可惜抗干扰不够,如果能像M453那样能用在工业上,就爽呆了~
konodioda| | 2021-2-23 23:19 | 只看该作者
工业级的当然是找专门做工业的芯片
二次圆根| | 2021-2-23 23:34 | 只看该作者
工业级一般不用低功耗的系列把
eyu66| | 2021-2-24 15:33 | 只看该作者
M451系列就是工业级的,抗干扰超强,可以用来做PLC,只是功能弱了一点,如果M481系列能推一款用在工业上的就好了,不需要考虑功耗~
凯复Kane| | 2021-2-25 23:10 | 只看该作者
一般民用产品都不会用到can的
Jobs的梨子| | 2021-2-25 23:20 | 只看该作者
那倒也不是 主要还是看需求的
nawu| | 2021-3-3 18:56 | 只看该作者
这个外设好调试吗
qcliu| | 2021-3-3 18:56 | 只看该作者
如何使用安全保护区块呢
tfqi| | 2021-3-3 18:58 | 只看该作者
有没有详细的文档啊
