[应用方案]
集中采集终端
2599|61
集中采集终端应用方案
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:15 | 显示全部楼层
本文所述设计是依照标准《DL/T698-2010 电能信息采集与管理系统》和
《Q/GDW-2013 电力用户用电信息采集系统》关于采集部分的软硬件功能性能等要求来实
现的。其硬件是基于 NUVOTON 公司的 32 位高性能 NUC972 微控制器芯片为平台开发的,利
用 MBUS 和 RS485 采集电、水、气、热表的实时数据,利用软件对采集来的数据进行运算
转化,存储到 1Gb 容量的 NANDFLASH 中,并通过 4G 通讯模块 EC20 把结果上送到系统主站
以供分析处理。
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:16 | 显示全部楼层
NUC972 是一款非常经典的明星产品!!!!!!!
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:18 | 显示全部楼层
NUC972 是 NUVOTON 公司主推的 32 位高性能微控制器芯片,其主要硬件参数和资源如
下:
ARM926EJ-S 内核,运行速率 300 MHz,支持 16 KB 指令缓存和 16 KB 数据缓存;
支持 MMU,支持 JTAG 调试接口,支持外部总线接口(EBI);
支持静态存储器和外部 I / O 设备,支持 8/16-bit 数据总线宽度;
支持 5 芯片选择存储器和外部 I / O 设备,支持可编程访问周期;
支持 4 个 32 位写缓冲区,支持可编程门阵列控制的 DDR2 SDRAM;
支持 16 位数据总线宽度,支持嵌入式 SRAM 56 k 字节,支持 16 k 字节内部引导 ROM;
支持多达四种启动模式,从 USB 或 eMMC 引导,从 NAND Flash 或 SPI Flash 引导;
支持两个锁相环,到 500 MHz,用于高性能系统操作;
外部 12 MHz 高速晶体输入精确定时操作;
外部 32.768 kHz 低速水晶 RTC 函数输入和低速时钟源;
支持 2 以太网 MAC 控制器,支持 DMA 功能,支持 USB 2.0;
支持 NAND 闪存接口,支持 8 位数据总线宽度;
支持 SLC 和多层陶瓷型快闪**体装置;
支持 512 B、2 KB 4 KB 和 8 KB 页面大小 NAND 闪存设备;
支持 8/12/16/18/24-bit 数据与 80/68 系列微处理器类型液晶模块;
支持 1024 x768 分辨率;
支持多达 11 个 UART 控制器,内置两套 SPI 控制器,支持两组 I2C 设备;
1.2 v 核心逻辑操作,1.8 v 的 DDR2 SDRAM I / O 操作,3.3 v 正常的 I / O 操作;
操作温度:-40℃~ 85℃。
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:20 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:23 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:24 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 17:37 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 18:05 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-20 20:24 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 09:14 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 09:15 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 09:16 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 09:17 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 10:00 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 10:03 | 显示全部楼层
powermaker2568|  楼主 | 2021-2-21 10:41 | 显示全部楼层
