[应用相关]
sensortile.box专家模式尝试
437|0
jcky001|  楼主 | 2021-2-22 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sensortile.box的专家模式是最为值得期待的,因为把编程简化到了配置一下就可以的地步,但是肯定是有局限性的,具体到项目还需试验
因为只需要检测震动,进入专家模式选择vibrometer传感器.
接下来是功能配置,如图所示,这些功能并不是可以随便复用的.比如选择了一项功能,接下来再添加的功能会受到限制,具体可选的要看第一功能的选择.
试验了几次,没能实现想要的功能,啃文档介绍还是偏少,或者说这些算法要自己去找资料学习,看看怎么应用.
如果没有找到合适的,并不能自己添加算法,那就只能退回传统的编程模式了~~
当然从项目出发,估计FFT,再配合FFT line compare有可能实现,接下来仔细分析数据吧!
