[STM32L0]
L0芯片进入STOP模式后功耗高
1199|28
pangb|  楼主 | 2021-3-1 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
L0芯片进入STOP模式后功耗高
yinxiangh| | 2021-3-1 23:34 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
pangb|  楼主 | 2021-3-1 23:36 | 只看该作者
芯片用一组IIC接口HAL_I2C_Master_Transmit;对外设写数据,然后HAL_I2C_DeInit,配置相关IO口味模拟输入状态,外部设备和上拉电平掉电,进入STOP模式。
happy_10| | 2021-3-1 23:41 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
pangb|  楼主 | 2021-3-1 23:45 | 只看该作者
测试发现,进入STOP模式后,功耗大概在0.45mA左右。
pangb|  楼主 | 2021-3-1 23:48 | 只看该作者
如果芯片上电初始化完成后,不操作,就是不调用HAL_I2C_Master_Transmit函数,能够正常进入低功耗。
pangb|  楼主 | 2021-3-1 23:54 | 只看该作者
通过逻辑分析全程监控数据通讯,整个通讯过程数据正常,响应正常。
tian111| | 2021-3-1 23:58 | 只看该作者
STOP要关掉之前使用的外设的。
zwll| | 2021-3-2 21:09 | 只看该作者
是不是什么东西没有关闭呀
stly| | 2021-3-2 21:13 | 只看该作者
所有不用的外设都要关掉
supernan| | 2021-3-2 21:15 | 只看该作者
进入低功耗之前你是怎么处理的外围模块的 呀
gongche| | 2021-3-2 21:16 | 只看该作者
程序没有把芯片外设关了吧
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:19 | 只看该作者
已经调用HAL_I2C_DeInit来关闭啦!
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:21 | 只看该作者
而且在调用HAL_I2C_DeInit之后还将相关的IO口配置成了模拟输入状态。
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:23 | 只看该作者
芯片内的外设已经通过HAL_I2C_DeInit关闭了,而且外部设备也相应的进入掉电状态了
dingy| | 2021-3-2 21:25 | 只看该作者
端口的时钟也关了
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:30 | 只看该作者
调用了
/* Disable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:32 | 只看该作者
进入STOP之前都要调用哪些函数才能正常进入STOP模式?
tian111| | 2021-3-2 21:34 | 只看该作者
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
是不是这个函数?
pangb|  楼主 | 2021-3-2 21:36 | 只看该作者
我是希望确认一下,进入STOP模式前,启用过的外设是否都要对应的调用DeInit函数后才行。
