上电时电流很大
4051|27
renyaq|  楼主 | 2012-2-19 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因,上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流
houcs| | 2012-2-19 09:53 | 只看该作者
正常工作是?
renyaq|  楼主 | 2012-2-19 09:53 | 只看该作者
500ma都没有
houcs| | 2012-2-19 09:55 | 只看该作者
电容减小点呢?
liuzaiy| | 2012-2-19 09:55 | 只看该作者
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
yinxiangh| | 2012-2-19 09:56 | 只看该作者
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
pangb| | 2012-2-19 09:57 | 只看该作者
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
chenjunt| | 2012-2-19 09:58 | 只看该作者
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
ousj| | 2012-2-19 09:58 | 只看该作者
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动
morrisk| | 2012-2-19 10:00 | 只看该作者
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
zyf部长| | 2012-2-19 10:01 | 只看该作者
从前有个典故:斩脚趾避沙虫.现代人:见到脚趾就害怕有沙虫出现了.楼主应该想想其它的问题,比如你的电路控制下的东西,由于mcu上电时所有io口同时出现高或者低,我觉得这才是问题的所在.
小小猫咪| | 2012-2-19 10:03 | 只看该作者
用这么大电容干吗  PTC放电容后
kangzj| | 2012-2-19 10:03 | 只看该作者
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
renyaq|  楼主 | 2012-2-19 10:06 | 只看该作者
kangzj 发表于 2012-2-19 10:03
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
zwll| | 2012-2-19 10:18 | 只看该作者
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
chuxh| | 2012-2-19 10:18 | 只看该作者
对,除非你做的是工业级或军标级的东西
juventus9554| | 2012-2-19 10:21 | 只看该作者
RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
司徒老鹰| | 2012-2-19 10:22 | 只看该作者
电容前串电感试试
