[STM32F1]
没产生中断
389|13
kangzj|  楼主 | 2021-3-2 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void system_int(void)
    CMOD   = 0x80;                  //空闲模式不计时,12分频,禁止溢出中断
     CCON   = 0x00;
     CH       = 0x00;
     CL       = 0x00;
     CCAP0L= 0x00;
     CCAP0H= 0x1E;
    CCAPM0= 0x49;                 //选择16位软件定时功能
    EA        = 1;
     CR        = 1;
void PCA_ISR(void) interrupt 7
     CCF0  = 0;
     CCAP0L= CCAP0L+0x00;
     CCAP0H= CCAP0H+0x1E;
void main(void)
     system_int();              //系统初始化
     while(1);
调试环境是在keil里面的Debug里面,现在问题是:没有产生中断,然后查看了一下CH,CL发现根本没有计时!
pengf| | 2021-3-2 22:04 | 只看该作者
我是看着手册来编程的。样板还没来,现在用keil来调试
houcs| | 2021-3-2 22:05 | 只看该作者
连上JTAG仿真吧 在SILICON的IDE下外挂KEIL编译器再加载些驱动就可以在线调试了 软仿真我没有玩过
chenjunt| | 2021-3-2 22:07 | 只看该作者
你确定的使能定时器跑了?
kangzj|  楼主 | 2021-3-2 22:10 | 只看该作者
还有好想也没见你使能定时器的中断啊
wuhany| | 2021-3-2 22:12 | 只看该作者
请确定在项目中选择的芯片类型与实际的芯片类型一致。
jiaxw| | 2021-3-2 22:20 | 只看该作者
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的,如果选错则硬件资源可能无**确仿真。
zhaoxqi| | 2021-3-2 22:22 | 只看该作者
看LZ的程序,缺少允许PCA中断的设置,中断号也不对。
kangzj|  楼主 | 2021-3-2 22:24 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
观海| | 2021-4-1 09:50 | 只看该作者
使能定时器了木有
guanjiaer| | 2021-4-1 09:51 | 只看该作者
如何确认没有进行计时呢
heimaojingzhang| | 2021-4-1 09:52 | 只看该作者
使能计时器了吗
keaibukelian| | 2021-4-1 09:54 | 只看该作者
芯片类型与实际的芯片类型一致吗
labasi| | 2021-4-1 09:56 | 只看该作者
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的
