关于汇编GOTO $怎么理解,死循环?
1441|23
dingy|  楼主 | 2021-3-3 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,网上搜索都说GOTO $-1/+1等等;跳转到前一条/后一条指令;
此处的GOTO 是用在汇编语言中的,下面是截取了一段代码,以供分析
1           CLRF   60H        ;模式6收到信号,绿色灯长亮
2           INCF   60H,1        ;60H=1
3           MOVLW  04H        ;W=#04H (绿色灯亮)
4           CALL   WR_RA123        ;调用RA2口高电平输出子程序
5           GOTO   $
6     STA007:                ;不是最大模式
7          INCF   26H,1        ;模式寄存器+1
8          GOTO   STA004        ;
其中1-4行实现了拉高RA2口电平,然后出现了GOTO $,下面是另外的功能段
这个GOTO $指死循环?
zhaoxqi| | 2021-3-3 22:25 | 只看该作者
是不是这么理解?
dingy|  楼主 | 2021-3-3 22:29 | 只看该作者
还是继续执行第6行?
wyjie| | 2021-3-3 22:33 | 只看该作者
写C的话, 代码里面也有写while(1);的啊.
chuxh| | 2021-3-3 22:35 | 只看该作者
没有上下文, 只有单独一句语句的分析就是耍流氓.....
dingy|  楼主 | 2021-3-3 22:37 | 只看该作者
补全了,是汇编里面的一段,主要不理解此处的GOTO到底怎么执行
houcs| | 2021-3-3 22:39 | 只看该作者
是死循环
yinxiangh| | 2021-3-3 22:41 | 只看该作者
$表示当前偏移地址,也就是它所在的位置
songqian17| | 2021-3-3 22:44 | 只看该作者
pic的汇编语言goto $-1是跳转到上一条指令处
heweibig| | 2021-3-3 22:47 | 只看该作者
你下载的这个汇编代码就是很简单的功能啦.
wuhany| | 2021-3-3 22:50 | 只看该作者
相当于C里面,你写一个操作IO口的, 然后写个while(1);再main的末尾啦..
不然程序就继续往后面跑..
liliang9554| | 2021-3-3 22:52 | 只看该作者
看不懂汇编啊
huangchui| | 2021-3-3 22:54 | 只看该作者
看不懂啊看不懂
wyjie| | 2021-3-3 22:56 | 只看该作者
理解不了啊
jlyuan| | 2021-3-3 22:59 | 只看该作者
能看到卡死在哪里了吗
llljh| | 2021-3-3 23:03 | 只看该作者
“ GOTO   $ ” 就是到此死循环
软刹车的作用,
一般是debug时用,我们在调试程序时经常这么写。
pengf| | 2021-3-3 23:04 | 只看该作者
主要难以懂,不是不能用,是难懂。
chenjunt| | 2021-3-3 23:06 | 只看该作者
C的循环虽然是以来GOTO实现,但是是结构化的,在C这个结构层次看,不会造成难以理解的情况。
dingy|  楼主 | 2021-3-3 23:08 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
磨砂| | 2021-4-1 13:11 | 只看该作者
可以单步调试看看怎么走的啊
