[STM32F1]
使电压稳定有什么办法
785|33
songqian17|  楼主 | 2021-3-4 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使电压稳定有什么办法
chenho| | 2021-3-4 14:24 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
songqian17|  楼主 | 2021-3-4 14:27 | 只看该作者
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
huwr| | 2021-3-4 14:33 | 只看该作者
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。
happy_10| | 2021-3-4 14:36 | 只看该作者
也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
bqyj| | 2021-3-4 14:39 | 只看该作者
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去
wenfen| | 2021-3-4 14:42 | 只看该作者
如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
zhuhuis| | 2021-3-4 14:45 | 只看该作者
用一支3.9V的稳压管就可以
tian111| | 2021-3-4 14:48 | 只看该作者
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的
chenho| | 2021-3-4 14:52 | 只看该作者
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好
chuxh| | 2021-3-4 14:56 | 只看该作者
这个可能外部电源干扰造成的。
juventus9554| | 2021-3-4 14:59 | 只看该作者
是不是所测的器件引起的,加个跟随器试试
stly| | 2021-3-4 15:03 | 只看该作者
分压部分 的电路不稳定
llljh| | 2021-3-4 15:08 | 只看该作者
建议你在输出做成稳压源
pengf| | 2021-3-4 15:13 | 只看该作者
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
renyaq| | 2021-3-4 15:16 | 只看该作者
选择好合适的稳压管  建议使用ZMM36
supernan| | 2021-3-4 15:19 | 只看该作者
选择电阻使用高精密度的   电路纹波处理好   基本OK
xxrs| | 2021-3-4 15:21 | 只看该作者
会不会是你电阻耐压这一块的原因
houcs| | 2021-3-4 15:25 | 只看该作者
使用精密电阻分得的电压更小
liuzaiy| | 2021-3-4 15:28 | 只看该作者
建议换个稳定的电源芯片试试。
