[应用相关]
完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换
1245|37
zyf部长|  楼主 | 2021-3-16 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, ADC, ADC1, dc, RS
在单通道多次转换模式下,当ADC12MSC=1时,只要第一次转换完成后面的转换就会自动开始。在用户使用指南中是这样说到的“Successive conversionsare triggered automatically as soon as the prior conversion is completed.”其中用到as soon as,那如果存在ADC12中断的话,完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换,还是两者一起进行?
chuxh| | 2021-3-16 23:07 | 只看该作者
产生中断后,PC跳转到相应的中断入口,ADC模块自己接着进行下一个转换
chuxh| | 2021-3-16 23:08 | 只看该作者
如果中断服务程序耗时较长,我想那有可能产生嵌套中断,所以尽量避免。
juventus9554| | 2021-3-16 23:13 | 只看该作者
如果是问转向中断入口和ADC下一个转换开始之间的先后顺序
stly| | 2021-3-16 23:15 | 只看该作者
或者说二者之间有没时序差,这个可以去研究研究用户向导的相应模式流程图
llljh| | 2021-3-16 23:16 | 只看该作者
这个是完成之后,就自动触发第二次转换。
dingy| | 2021-3-16 23:18 | 只看该作者
肯定有先后顺序的,要不adc数据就混了。
pengf| | 2021-3-16 23:20 | 只看该作者
这个顺序有先后,只是触发而已。
renyaq| | 2021-3-16 23:22 | 只看该作者
一般都是读取完成标志位的。
supernan| | 2021-3-16 23:23 | 只看该作者
触发中断后,数据就自动触发保存了。
xxrs| | 2021-3-16 23:25 | 只看该作者
完成顺序转换之后,才能进行下一步吧。
houcs| | 2021-3-16 23:27 | 只看该作者
正常来说就是数据总是连续转换的。
liuzaiy| | 2021-3-16 23:29 | 只看该作者
触发中断跟进行第二次转换没有说。
yinxiangh| | 2021-3-16 23:33 | 只看该作者
可以循环进行通道数据的采集的。
pangb| | 2021-3-16 23:35 | 只看该作者
触发中断后,数据就自动触发保存了。
ousj| | 2021-3-16 23:37 | 只看该作者
触发中断后,数据就自动触发保存了
zhanghqi| | 2021-3-16 23:39 | 只看该作者
是两者在一起,adc继续开始并且触发中断.
jlyuan| | 2021-3-16 23:41 | 只看该作者
你这种连续采样和中断混用的情况不是特别长见
chuxh| | 2021-3-16 23:44 | 只看该作者
一般连续采样都使用dma来处理数据
stly| | 2021-3-16 23:46 | 只看该作者
因为中断可能响应不过来.
