定时器/计数器与中断的关系
2235|13
栩栩如生|  楼主 | 2012-2-28 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
houcs| | 2012-2-28 22:10 | 只看该作者
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
栩栩如生|  楼主 | 2012-2-28 22:12 | 只看该作者
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
栩栩如生|  楼主 | 2012-2-28 22:13 | 只看该作者
如果能结合程序说就更好了!
liuzaiy| | 2012-2-28 23:16 | 只看该作者
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
yinxiangh| | 2012-2-28 23:16 | 只看该作者
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
pangb| | 2012-2-28 23:18 | 只看该作者
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
栩栩如生|  楼主 | 2012-2-28 23:18 | 只看该作者
哦,明白了
先结贴了
jack_shine| | 2012-2-29 10:29 | 只看该作者
可以用查询的方式,就可以不用中断了
chen_chuang| | 2012-2-29 21:46 | 只看该作者
那就关闭中断
那就关闭中断
chen_chuang| | 2012-2-29 21:47 | 只看该作者
那就关闭中断
那就关闭中断
