[其他] MM32 USB功能学习笔记 —— WebUSB功能
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-5-8 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于WebUSB来说,其是由Reilly Grant和Ken Rockot开发的,它已经被推入W3C WICG,以求建立一个能够被浏览器制造商引用的平台。WebUSB是一个Javascript API,可以允许网页访问已连接的USB设备,这里的USB设备是指系统和工业的USB设备。通过WebUSB API,我们可以让USB设备,比如键盘、鼠标、3D打印机和硬件驱动连接到物联网,甚至在Web页面上进行定位。这一产品的目的,是为了帮助硬件制造商将他们的USB设备实现跨平台通用(包括Web),此后不需要为特定的平台写本地驱动或者SDK。除了控制硬件,WebUSB也可以通过Web页面安装固件升级或者执行其他重要任务。然而,这个草拟版本的API并不能传输文件。
当然,目前WebUSB现在只是个草拟版本,还没有正式采用W3C标准。其开发工作仍然在进展之中,但是我们现在还是可以在Github上看到完整的WebUSB代码库(https://github.com/wicg/webusb)。
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-5-8 16:57 | 显示全部楼层
WebUSB原理
当USB设备插入主机时,浏览器会读取设备发送的描述符,然后将其储存在内部USB设备储存器中。此过程由Chrome的浏览器内核Blink处理。日志可以在chrome://device-log(GET参数“refresh = 1”非常有用)中查看。
根据规范要求,设备可以在其二进制对象存储中的平台描述符中明确地声明对WebUSB的支持。
                                            图1 WebUSB功能描述符
浏览器将每个USB设备存储在自己的设备存储器中。WebUSB的可访问性由本机驱动程序支持所决定。在Windows上,我们可以通过浏览器访问由WinUSB驱动程序处理的每个USB设备。其他的诸如大容量存储设备,网络摄像头或HID等就无法通过网络访问了,因为它们具有处理这些设备的专用驱动程序。
本节我们来讲解如何在MM32 MCU实现WebUSB设备功能,对于MM32 MCU来说,实现WebUSB只需要在之前程序基础上修改添加部分代码即可。
本次我们采用MM32L373 miniboard作为测试开发板。为了方便大家使用MM32 MCU的WebUSB设备功能,我们已经封装好全部代码,用户不需要自己配置那些麻烦的描述符等参数,只需要知道用之前的单一设备函数即可。
软件资源如下:
对于MM32 MCU的WebUSB,我们可以配置WebUSB的参数来让网页识别设备。
#define USBD_WEBUSB_STRDESC         L"WebUSB: MM32"
//     WebUSB support
#define USBD_WEBUSB_ENABLE          WEBUSB_INTERFACE
#define USBD_WEBUSB_VENDOR_CODE     0x21
#define USBD_WEBUSB_LANDING_URL   "os.mbed.com/webusb/landing-page/?bid="
#define USBD_WEBUSB_ORIGIN_URL      "os.mbed.com/"
参数设置如上可以看到电脑上显示的设备名称WebUSB:MM32,如下:
                                              图2 WebUSB枚举列表
在使用MM32 WebUSB功能之前先调用USB初始化函数来初始化USB协议栈。
int main(void)
// USB Device Initialization and connect
usbd_init();
usbd_connect(__TRUE);
while (!usbd_configured())   // Wait for USB Device to configure
while (1)
然后依然和之前一样只是在WINUSB基础上添加WebUSB相关参数函数接口即可,代码如下:
#IF (USBD_WEBUSB_ENABLE)
usbd_webusb_if_num = if_num++;
desc_ptr += webusb_desc_fill(&USBD_ConfigDescriptor[desc_ptr], &USBD_ConfigDescriptor_HS[desc_ptr], usbd_webusb_if_num);
#endif
#if (USBD_WEBUSB_ENABLE)
static U16 webusb_desc_fill(U8 * config_desc, U8 * config_desc_hs, U8 if_num) {
U8 * pD = 0;
const U8 webusb_desc[] = {
WEBUSB_DESC
pD = config_desc;
memcpy(pD, webusb_desc, sizeof(webusb_desc));
((USB_INTERFACE_DESCRIPTOR *)pD)->bInterfaceNumber = if_num;
#if (USBD_HS_ENABLE == 1)
pD = config_desc_hs;
#endif
#if (USBD_WINUSB_ENABLE)
pD = USBD_WinUSBDescriptorSetDescriptor + WINUSB_DESCRIPTOR_SET_HEADER_SIZE;
((WINUSB_FUNCTION_SUBSET_HEADER*)pD)->bFirstInterface = if_num;
#else
#error "WEBUSB requires WINUSB!"
#endif
return sizeof(webusb_desc);
#endif
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-5-8 16:59 | 显示全部楼层
这样我们就完成MM32 MCU的WebUSB功能,将程序下载到板子中,USB插上电脑,电脑上会枚举出WebUSB。在WebUSB枚举成功后,我们需要检查是否真的可以被网页识别。找了一个静态网页,通过该网页检测WebUSB工作状态。
                                                    图3 测试网页
要测试设备是否支持,请单击“选择设备”按钮打开权限提示。此提示将列出所有可用的USB设备。通过选择所需的设备并单击“连接”,工具将打开设备,并遍历每个可用的界面,并尝试声明。结果记录在页面底部的表格中。被声明的interfaces列显示可以声明的接口编号,我们点击choose A Device。
                                              图4 WebUSB连接页面
从图上可以看到网页找到了MM32实现的WebUSB设备,以上就是MM32 MCU USB的WebUSB功能。
yangxiaor520 发表于 2021-5-11 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主的分享。
laocuo1142 发表于 2021-5-12 11:47 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主的分享。
单片小菜 发表于 2021-5-12 12:07 | 显示全部楼层
感谢分享,这个功能确实很强大,不错的。
yangjiaxu 发表于 2021-5-19 13:23 | 显示全部楼层
挺好挺好 支持一波
jokerlai88 发表于 2021-9-16 22:56 | 显示全部楼层
请问可以打包发下源码啊,看介绍试着去做没调通
豌豆爹 发表于 2021-9-18 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
挺好挺好 支持一波
ww3512687 发表于 2022-12-14 13:57 | 显示全部楼层
你好,请问这个功能有没有调通
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 15:13 | 显示全部楼层
请问webUSB更多的功能是啥?有啥特色特点?
szt1993 发表于 2022-12-21 21:00 | 显示全部楼层
希望楼主可以好好分享讲解一下,确实有点不明白,就是可以远程调试
OKAKAKO 发表于 2022-12-22 12:46 | 显示全部楼层
是不是可以理解为通过网络进行usb口映射之类的功能
Fay1011 发表于 2023-2-14 11:12 | 显示全部楼层
求mm32F1 usb通信例程代码
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:26 | 显示全部楼层
webUSB允许网页访问已连接的USB设备
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-13 11:05 | 显示全部楼层
通过web网页对USB设备进行通讯,当USB设备插上PC机时,可以连接到特定的网路。
