一个关于交流电的问题,我都不知道怎么描述!悲催
2475|10
会不会是感应电流导致。
首先稳压二极管也是二极管,并上电容后,当有交流信号经过后,相对电容正端来说,会正反电流不平衡,会慢慢充电,表现为有电压(而反方向的电流因二极管导通旁路,而抵消不了正方向的电流,因此有电压)。
fancy_xp| | 2012-3-6 16:03 | 显示全部楼层
对于市电220V 相对大地来说,就有一个电场,任何导线连到220V上相对于天线。
实际上会有微弱电流的,特别是人触摸。任何一个导电的还是半导的,夹在220V与地之间,
都可以想象为一个电容的金属片,既然是电容,对于交流来说,就有电流,我是这样理解。
因此就算你穿绝缘鞋,你用手触摸220V也会让你受不了,因为实际会产生电流的,只是电流小得多。
fancy_xp| | 2012-3-6 16:06 | 显示全部楼层
补充一点,市电中的高频谐波,也可能是导致你说的那种现象的罪魁祸首
