delayms(1)延时不对
楼主: yufe
yufe|  楼主 | 2021-8-8 21:12 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
延时函数
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char k;
while(ms--)
for(k = 0; k < 114; k++);
请问:delayms(1)怎么是延时了1ms呢?不应该是2*114us么?
yufe|  楼主 | 2021-8-8 21:24 | 显示全部楼层
晶振是12M的
一条for语句执行时间是2微秒,114次不应该是228微秒么?
但实际执行后确实1000微秒
为什么呢?
yufe|  楼主 | 2021-8-8 21:27 | 显示全部楼层
keil软件中能看到单条语句执行的时间么?
我原来用的万利的仿真器,很方便,可以看到单条语句执行的时间
在keil中能看到单条语句的执行时间么?
yufe|  楼主 | 2021-8-8 21:35 | 显示全部楼层
还有吗
yufe|  楼主 | 2021-8-8 21:42 | 显示全部楼层
请看一下这个小的延时函数
/*************延时函数*************/
void delay(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=10;k>0;k--)
  for(j=10;j>0;j--)
  for(i=100;i>0;i--);
//注:1、延时时间大约为i*j*k*2us。
//    2、i取值越大,k取值越小时间越准。
//    3、晶振为12M。
这是我当时实践过的,误差不是很大
但如果像你的公式好像就差的太大了
yufe|  楼主 | 2021-8-8 22:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
