[技术讨论]
用三极管+MOS管控制电池输出
4139|27
lfc315| | 2021-8-16 14:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
如果按图中电阻阻值,基本只受电池R12控制
lfc315| | 2021-8-16 14:53 | 显示全部楼层
1.Q4导通;
2.Q4还是导通。
lfc315 2021-8-16 14:58 回复TA
这是回图中的1 2,不是帖子文字1 2 3
lfc315| | 2021-8-18 11:37 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2021-8-18 11:35
要怎么修改参数 可以保证可靠关闭?
把R19改肖特基二极管,负极接单片机
lfc315 2021-8-18 13:44 回复TA
@QWE4562009 :可以
QWE4562009 2021-8-18 13:43 回复TA
@lfc315 :3.3V有两个来源。第一个是来源于外部4.2V降压到3.3V,第二个来源是电池降压到3.3V,当外部给电之后,MCU有了4.2,就有了3.3,那么此时MCU_CTL输出一个低电平,控制电池关断,这样不可以???
lfc315 2021-8-18 11:55 回复TA
@QWE4562009 :存在,单片机没电了,IO口怎么能保持可控的状态呢
QWE4562009 2021-8-18 11:47 回复TA
@lfc315 :5楼的问题是否存在
QWE4562009 2021-8-18 11:41 回复TA
@lfc315 :SOD523的肖特基二极管 有推荐不
lfc315 2021-8-18 11:40 回复TA
或者二极管跟R19并联
